Besoin d'aide avec la durée du signal
M
mr_anderson
Salut
Je vais exposer mon problème de manière simplifiée, j'ai un signal carré (numérique) avec le temps de la seconde le 1 er et à l'extérieur pour le reste du temps, je tiens à minize la largeur de ce signal de 1 seconde à la toute petite valeur très telles que 1 microseconde ou 1 milliseconde, en d'autres termes je veux avoir un autre signal à une fréquence de 1 Hz kilo ou quelque valeur plus élevée pour être généré lorsqu'un signal de 1 Hz est appliquée, puis-je faire avec le matériel, je donot souhaitez utiliser logiciel de traitement.
remercie tous les u
http://www.edn.com/article/CA45865.html
ou
http://www.wenzel.com/pdffiles/hcmos.pdf
mr_anderson,
Si je comprends bien votre question, vous voulez générer une impulsion unique de durée contrôlable lorsque le 1 sec "1" impulsion apparaît.Est-ce correct?
Cordialement,
Kral
remercier u guys, mais j'ai inventé une itz simple circuit tout simplement la porte ET et le variateur de la 7408 et la 7404 dans laquelle je voudrais d'entrée le signal directement à la porte ainsi que les commentaires 1 et puis je inverser le signal même avec le 7404 faisant usage du délai prévu par cette porte qui est de 9 secondes à moins nano puis la sortie est alimenté à l'entrée 2 de la grille et de cette façon je vais faire une sortie de nano secondes 9 pour une entrée de toute la largeur et je peux augmenter la largeur à l'aide de 3 onduleurs ou 5 garder à l'esprit de la tenir cuz impaires, le willnot travail, même que je veux dire qu'il fournira une durée importante (il coupe le nano secondes 9 du signal d'entrée) pour les commentaires des idées commentaires.
droit itz Karl comme u a déclaré qu'elle, Regards
Merci encore une fois tous les u
Historiquement, les premières communications militaires avait la forme d'envoi / réception de signaux simples (souvent cachés ou encodées pour être unrecognizeable de l'ennemi).Respectivement, le caractère distinctif des tactiques d'abord les communications militaires ont été appelés signaux, tandis que des unités spécialisées dans ces tactiques reçu le nom de Corps de signal.Plus tard signaux est devenue une occupation militaire distincte-traitant très peu avec les moyens de communication générale (similaires à celles en usage civil) que par les armes.
Jours les militaires actuels et d'une conduite de la société d'information très intense et complexe des activités de communication sur une base journalière, en utilisant modernes de télécommunications de haute technologie et les méthodes de calcul.Seule une petite partie de ces activités est immédiatement liée aux actions de combat.C'est pourquoi certains préfèrent le terme «communications militaires
