besoin d'aide avec le circuit temps mort
C
ceciputz
J'ai besoin d'un Circuit temps mort pour éviter de «tirer à travers" les défauts de mon onduleur réseau cravate en trois phases, où court peut être se produire entre deux MOSFET. que le circuit sera entre la source PWM et commande de grille MOSFET (hcpl3150). commutation 20Khz vitesse. quelqu'un peut aider l'espoir ..
Salut ceciputz, Si vous utilisez un IC PWM, peut-être qui a un contrôle en temps morts en elle. Ou vous pouvez utiliser un pilote de MOSFET, comme IR2110, qui vous permet d'ajouter Deadtime.
IR2110 génère un temps mort légèrement positif (par exemple 25 ns) par ce retard asymétrique. Mais dans beaucoup de dessins, un monostable externe ou d'une génération Deadtime convenable dans le contrôleur PWM est nécessaire.
