besoin d'aide concernant les MOSFET.
N
niks
Salut
En utilisant BSP88.Vds = 2,4, VGS = 2.4.When il ya peu de transition à la haute GATE, im soudain se tirer de 1,5 V à la source côté.Il sera là pour 10US, il s'installe.Pourquoi son comportement comme celui-ci?Et quoi la solution?O = 2,4 Vcc
> 470K
--|<- BSP88
> 6.8K
\ \ \ \Observe
~ ~ niks
Pouvez-vous clarifier un peu.Il
n'est pas très évident à partir de votre dessin comment la porte est connecté.Est-il conduit séparément ou il est relié à l'égout - vous dites aussi bien les égoutter et les porte à 2,4 V?Vous aussi vous dire que Vcc peut simplement avoir une valeur quelque part dans la gamme que vous avez spécifié ou
qu'il est également en train de changer - comme un signal?
Cela ressemble à la porte-soruce capacité est de mettre une partie de la grille sur la source.Essayer de ralentir la grille temps de montée et de descente pour voir si elle
s'en va.
En fait, la contribution sera de 2,4 V lorsque la porte sera activé.
Il est le courant qui
s'écoule dans la porte de la charge de la GS condensateur.Le flux de courant dans le G, que capacitivly couplé à S, S par le biais de votre résistance et à l'arrière.Vous pouvez calculer Q nécessaire de GS MOSFET de votre capacité et de tension (2,4 V dans votre cas).
pouvez-vous tirer avec
n'importe quel schéma de programme?Et s'il vous plaît nous dire si ces valeurs sont de simulation ou de votre Testbench
Je suis d'accord avec les autres que cela doit être causée par la capacité gs.Essayez de réduire vos valeurs de résistance ou d'ajouter une résistance en série avec la porte d'embarquement afin de minimiser ce phénomène.Je ne sais pas le reste de votre schéma, mais vous avez peut-être mieux avec un transistor bipolaire ici.
