Besoin d'aide dans la conception de ce circuit de rampe Modèle ---
M
mohdfayez
Supposons que U ont une tension DC 'x'............ n'importe où entre 0,3 V à 7V ...... concevoir un circuit de telle manière que, lorsque cette tension x est donnée à ce circuit la mise hors du circuit aura une tension de rampe.
permet de conserver un commutateur entre la source de tension et ce circuit
Donc, fondamentalement, lorsque la tension est fermé alors que va commencer la rampe
le temps de la période de rampe doit être variable ........... très probablement l'aide d'un potentiomètre ........... et la gamme de l'heure devrait être de 0,1 à 10 secondes
alors si tu donner une tension d'entrée de 4V laisse la parole à ce circuit, dès que l'interrupteur est fermé que 4 volts devrait débutons de 0V vers 4V et devraient atteindre une tension stable après la période de rampe est terminéeQuelqu'un peut-il aider dans cette ...avec coz explication je ne suis pas bon à ce ..aide sera appréciée ..MerciAjouté après 40 minutes:Circuit doit être le donner à la pièce jointe avec forme d'onde de sortie
mohdfayez,
Un intégrateur analogique devrait faire le travail.Utilisez un amplificateur opérationnel à inverser la configuration.Soit C un condensateur de sortie et son entrée inverseuse.Soit R la résistance d'entrée de l'entrée inverseuse reliée à une source de tension par l'interrupteur.Lorsque l'interrupteur est fermé, le taux de rampe sera -Vin/RC volts par seconde (R en ohms, C dans Farads).Lorsque l'interrupteur est ouvert, la tension de sortie sera "geler" au niveau qui existe lorsque l'interrupteur est ouvert.
Il ya quelques problèmes pratiques avec ce régime.Comme aucun amplificateur opérationnel est idéal, lorsque l'interrupteur est ouvert la sortie sera la dérive à un taux qui dépend à la fois l'op-amp de courant de polarisation et la tension de décalage.En outre, vous avez besoin d'une méthode de redressement de la tension de sortie.Il peut être remis à zéro tout simplement en court-circuitant le condensateur feedbacj.
Observe,
Kral
