besoin d'aide dans le choix des capteurs
M
Muneeb
Je dois faire un projet à l'aide de la domotique microcontrôleur il commande 3 appareils électroménagers une ampoule 500W, ventilateur électrique, refrigrator je veux le dispositif pour répondre en arrière si cela fonctionne ou non s'il vous plaît me dire sur le type de capteurs à cet effet et le nom par lesquelles ils sont disponibles sur le marché grâce
Le plus simple est d'utiliser le transformateur ccurrent connectés séquentiellement avec vos périphériques. côté de la sortie TRASFORMATEUR doit être rectifiée et détectés avec trigger de Schmidt et converti au niveau TTL.
Vous pouvez avoir un problème avec le réfrigérateur que la charge s'allume et s'éteint via le thermostat. Sonde de température ne serait pas très utile non plus que le réfrigérateur aurait décongelé avant de signaler une faute. Vous pouvez vérifier la puissance disponible à la stat via un opto AC, mais probablement pas beaucoup de point. Avec les ampoules bien sûr, vous pouvez utiliser un phototransistor etc LDR ou, moins cher qu'un transformateur.
