Besoin d'aide la construction d'un émetteur FM
D
devilgod
Salut les gars, Mon nom est devilgod, à partir du dernier mois, j'ai fait des recherches sur le renforcement du transmetteur FM. Je suis un newbie total. J'ai trouvé une vidéo sur youtube où ce gars a fait un transmetteur FM bois. m.youtube.com / watch? gl = US & hl = fr-FR & client = mv-google & v = & DXhbGzdecHI fulldescription = 1 Il ont posté la liste des choses nécessaires aussi. J'ai acheté les choses de la boutique. Liste: - 1) 2N3904 transistor X 2. 2) 1nF condensateur céramique. 3) 100nF condensateur céramique. 4) 10pf bouchon en céramique. 5) 33pF bouchon en céramique. 6) 22nF bouchon en céramique. X 2 7) 1-5p À trimmer l'air 30p. 8) 470 résistance R 9) 47K résistance 10) 10k résistance 11) résistance 68k 12) résistance 1M 13) 10mm micro 14) Antenne 15) prise de la batterie Maintenant, quand j'ai suivi le tut, je ne peux pas voir ce que la résistance & capacito qu'il utilise. Moyens d'utiliser ce lieu et il force même des voix dans la vidéo. Donc, je suis confus. Donc, toute personne peut fournir quelques informations, schéma du circuit pour faire un émetteur FM à partir de ces choses. S'IL VOUS PLAÎT.
Le schéma du circuit clignote jusqu'à maintenant et son then.When sur l'écran de pause de la vidéo et essayer de copier le circuit vers le bas sur un morceau de papier pour mieux travailler. Frank
bonjour ... circuits émetteur FM sont là dans de nombreux sites Web. Il suffit de faire une recherche d'images Google FM schéma émetteur »et vous obtiendrez beaucoup de ..
Merci les gars, je vois qu'à force il ya un diagramme ckt dans la vidéo, je vais ....:) poste si je face un problème ...
Ouvert de la vidéo sur le site régulièrement Youtube, la vidéo en pause à 00:58 et a obtenu la copie d'écran ci-dessous. Cela devrait vous permettre de continuer. Si vous ne savez pas comment lire les codes couleur de la bande résistance, il google et il ya de nombreux tutoriels. C'est vraiment très simple une fois que vous regardez une résistance connue et correspondre ses couleurs / nombres.
Ya que j'ai obtenu la copie d'écran .. mais dans cette vidéo, il ya écrit sur le condensateur 223 sur elle. mais j'ai la 203 condensateurs écrit sur elle. Il en sera de 203 fonctionnera au lieu de ...
Oui, vous pouvez utiliser cette capacité. Pas toutes les valeurs sont essentielles. Numéro de code de condensateur: le 1er numéro est le 1er chiffre, le nombre 2ème est le 2ème chiffre, le nombre 3ème est le nombre de zéros pour donner la capacité en pF (1pF = 10 -12 F) Ignorer toutes les lettres - ils indiquent simplement la tolérance et la tension nominale. : Grin: par exemple: 223 = 22nF signifie 22000PF et 203 signifie 20000pF = 20nF
Question 1 de plus, Dans cette vidéo, il ont utilisé une bobine de quatre tour. Puis-je utiliser une bobine de cuivre fabriqués à la main par moi-même ... et comment puis-je faire une bobine 1 / 8 diamtere que nécessaire dans ce circuit??
Oui, Shure. Besoin d'avoir seulement un peu de fil en émail et un peu huitième forage ... : Grin: La bobine sont enroulées en une seule couche à l'aide d'un foret comme une forme d'enroulement. Vous pouvez utiliser un fil de calibre 24 à 27 récupéré à partir d'un vieux transformateur, ou d'une déviation vieux téléviseur. Si vous ne trouvez pas de fil à recycler besoin d'acheter l'émail fil couvertes que dans les boutiques spécialisées vendant «fils aimant» (également rechercher des commerces qui se spécialisent dans le rembobinage des moteurs électriques). : Grin:
Salut les gars j'ai besoin de plus d'aide ... J'ai vu le gars dans la vidéo Ne pas utiliser une tondeuse air, mais il a déclaré dans les pièces utilisées .... si quelqu'un peut dire, c'est vraiment nécessaire ... Trimmer
Vous avez besoin d'utiliser un condensateur ajustable afin d'effectuer des ajustements de fréquence supplémentaire. Utilisez un tournevis adapté à la fente tournevis sur le condensateur. Parfois, quand un tournevis inadapté ou pointe usée est utilisée, le réglage peut être difficile. Aussi, en utilisant un tournevis à pointe métallique rend le réglage de capacitance difficile à cause de capacité parasite. Idéal pour utiliser un tournevis, enduites de céramique. : Grin:
Vous pouvez également ajuster la fréquence en pliant les spires de la bobine, moins pratique bien sûr.
mais dans cette vidéo, il force utiliser la tondeuse ... Air-t-elle effet???
Eh bien, comme un débutant préférable d'utiliser une tondeuse, plus facile à compenser les variations de l'inductance. Un petit outil tournevis ou similaire est nécessaire d'ajuster trimmers. Le processus de réglage complète exige beaucoup de patience, car la présence de votre main et l'outil va modifier légèrement la capacité de la tondeuse. Vous avez un radio FM à proximité de la fréquence du circuit et plateau où n'ya pas de réception. Mettez le circuit, commencez à régler le trimmer jusqu'à trouver le bon point. Plus tard, si la réception de la radio peut être perdu dans une gamme de quelques mètres, que c'est probablement causée par un ajustement de la fréquence erronée et que vous écoutez à certains harmoniques de l'émetteur au lieu de la fréquence centrale. La deuxième fois, essayez de placer la radio loin du circuit et réajuster.
J'ai quelques questions ... Dans le schéma de circuit, il montre que je dois utiliser trimmmer parallèlement au condensateur 33pF ... mais le trimmer a. 3 pattes .. Alors, où se connecter, la 3ème? et dans ce CKT, il dit d'utiliser une pile 9V, je peux utiliser la batterie 3v, ça va marcher??? et dernière question, comment knw dans lequel nous sommes sur freq, signifie la façon de définir ... et comment savoir dans laquelle nous avons tunned notre émetteur??
Un condensateur ajustable a deux terminaux connectés les uns aux autres et un standalone. Pour ce circuit vous avez besoin de garder une alimentation 9V. Le réglage de la fréquence finale de la coupe sera mis de l'émetteur pour la bande FM, de 88 à 108MHz. Normalement, cela peut nécessiter l'utilisation d'un compteur de fréquence RF, mais il suffit d'utiliser une radio FM à proximité du circuit et commencez à régler le trimmer jusqu'à trouver le bon point.
Il ne sera probablement travailler avec 3V, avec baisse de la production. Mais vous devriez commencer par une pile 9V. Si ça fonctionne, vous pouvez essayer de réduire l'offre.
J'ai ajouté un adaptateur 9V pour alimentation ....[ COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Post ajouté à 14h41 ---------- post précédent a été à 14:39 ----------[/SIZE] [/COLOR] mais toujours nt workin ... Je veux savoir yo ne les condensateurs, résistances + et séro-côté vraiment effet. . bcoz je leur soudé sans seein ...
Il peut y avoir de nombreuses raisons, pourquoi le circuit ne fonctionne pas. Sans voir comment vous l'assemblé, personne ne peut savoir. Vous devriez commencer par vérifier les niveaux de circuits à courant continu. De plus, si vous mesurez la tension à la base du transistor oscillateur renvoyé à la terre ou le circuit d'alimentation actuelle, ils changent légèrement dans le cas d'un oscillateur d'exploitation, si vous touchez la sortie d'antenne avec un doigt.
Peut-on voir quelques photos de l'émetteur? Utilisez-vous une certaine antenne courte? Comment tester l'émetteur? Avez-vous essayez de régler également le récepteur FM?
