besoin d'aide pour commander des connecteurs SMA
A
ACTRA
i besoin de votre aide ..
iwant de connecter la sortie de mon RF AMP pour antenne externe
alors ineed:
câble avec connecteurs SMA sur les deux côtés
un connecteur SMA sur l'entrée de l'antenne PCB
un connecteur SMA à la sortie de PCB RF ampères
un câble
c'est tout!ce type devrait ordonner i??ineed connecteur à souder sur la piste microstip directement ...
brifely:
de RF Ampère BPC | | ||---------------- câble ---------- | | | |-pcb à l'antenne
Si vous avez une enceinte où l'Amp RF est monté, alors vous devriez utiliser soit à bride ou une cloison SMA sur la boîte et souder le conducteur central du PCB.Si vous n'avez pas enceinte, utiliser un terme lancé SMA ou montage sur circuit imprimé trous SMA thru.Quant aux BPC de l'antenne, de même.
Le câble peut être commandé auprès de plusieurs sources.Je ne sais pas tous les fournisseurs au Caire.Aux États-Unis, vous pouvez obtenir les fiches des distributeurs comme Digi-Key.Ensembles de câbles de Pasternack Enterprises.DrWho78
Aller au site Web de composants RS (section connecteur SMA):
http://www.rsaustralia.com/cgi-bin/bv/search/SearchDisplay.jsp?BV_SessionID =@@@0968679670,1110844287@@@& BV_EngineID = cccfaddedijiglmcfngcfkmdgkldfii.0 & searchtype = rapide et viewType text = & searchtext = sma & Go = quickSubmit
Vous y trouverez:
droite / à angle droit SMA prises PCB, crimpt SMA bouchons de serrage / ou SMA fin câble de 1 m avec une description technique ..
États-Unis
www.midwestmicrowave.com
International
www.midwest-microwave.ltd.uku peut trouver tous les types de coonector SMA ici ....
