D
dhanraj_kmr
Salut à tous, je suis la conception d'un circuit de capteur d'humidité en utilisant un capteur d'humidité en provenance de Chine. Fiche technique de ce capteur est également dans leur langue: |. Mais sans que ceux connaissances je suis la conception circuit du capteur que j'ai placé ma sonde d'humidité résistance dépendant que la résistance variable à travers minuteur 555 configuerd comme multivibrateur astable. En mesure de générer des impulsions et des impulsions Iam varient avec mon entrée d'humidité. Je pouvais voir que dans mon CRO. Je voulais me convertir les impulsions en un signal analogique. J'ai essayé une fréquence de convertisseur de tension LM 2917 de 8 broches IC. J'ai donné la sortie de la 555 à la fréquence de convertisseur de tension. Mais je ne pouvais pas trouver toutes les variations de tension de la F à V convertisseur. Lorsque je tente cela avec LM 2917 qui a été IC produire de la chaleur élevée et aucune variation de la tension. Mais maintenant, pas de chaleur sur le convertisseur IC bt même résultat. Comment puis-je procéder. Merci pour la réponse
