F
fireball003
Salut,
Je suis novice dans ce forum ainsi que dans le monde du microcontrôleur.
J'ai eu un DS89C450 nouveau-K00 (kit d'évaluation) avec DS89C450 avant-hier.Mais je ne peux pas le démarrer.J'ai suivi les instructions données dans le guide de démarrage rapide.1) Connectez le DC 6V 9V, poteau central d'alimentation positive approvisionnement du J1 fiche d'alimentation.2) Brancher un DB9 directe par câble série entre le port PC COM1 et connecteur J2.3) Mettre le micro-interrupteurs SW1.1, SW1.2, SW1.3, SW4.1, et SW4.2 ON.
Tous les autres commutateurs DIP doit être éteint.4) Puissance Activez-le.
Tous les voyants doivent s'allumer, sauf pour le deuxième depuis la droite.5) MTK Ouvrir.
Dans la boîte de dialogue initiale, sélectionnez le type de processeur que vous utilisez (DS89C430, DS89C440, ouDS89C450).6) Sélectionnez Options -> Configurer Serial Port dans le menu.
Entrez COM1 et 14400 bauds.7) cible de choix -> Ouvrir COM1 à 14400 bauds.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Cool" border="0" />Select Target -> Connexion à Loader.Ici vont tous très bien.Mais quand je sélectionne Target -> Se connecter au chargeur, puis l'une des suivantes messeges come -"ÍLoader ne répond pasImpossible d'établir la communication avec les cibles.Vérifiez la connexion au système cible ou consulter les fichiers d'aide. "
"Impossible d'établir la communication avec comme cible.Vérifiez la connexion au système cible ou consulter les fichiers d'aide. "Quand j'essaie de le démarrer en mode debug, puis le messege suivant provient -"<0D> <0A><0D> <0A><0D> <0A><0D> <0A><0D> <0A>Impossible d'établir la communication avec les cibles.Vérifiez la connexion au système cible ou consulter les fichiers d'aide. "Quand j'ai changé la tension de l'adaptateur d'aujourd'hui a montré ensuite MTK
des caractères incorrects.
J'utilise -
1.9V, 400mA adaptateur.
2.Windows XP
3.essayé les deux MTK2.2 et MTK 2.3
S'il vous plaît aidez-moi à résoudre ce problème.
Merci à l'avance.
J'utilise -
2.Windows XP
Merci à l'avance.
