besoin d'aide pour la largeur de ligne d'alimentation (URGENT)
P
Poitrine
Salut à tous,
Je suis maintenant le modèle d'une antenne patch rectangulaire et en utilisant quart d'onde pour transformer adaptation d'impédance.J'avais été calculé la dimension de la tache.Mes résultats pour des = 10 GHz, εr = 2.33, h = 0.157cm sont
L = 0.84cm
W = 1.16cm
Lqw = 0.52cm (quart de longueur d'onde)
Wqw = 0.11cm
Wf = 0.47cm (ligne d'alimentation pour correspondre à 50Ω)
Le problème que je pose est la largeur de la ligne d'alimentation dont je obtenir 0,47 cm.Mais j'ai vérifié le contact seul connecteur 0,5 mm.Est-ce un problème si on essaie de le souder?Et je empilés ici maintenant.Des conseils s'il vous plaît dites-moi.Merci.
Pour les données fournies pour vous, j'ai calculé la conduite d'alimentation largeur Wf = 0,5 cm.Ainsi, vos 0,47 est bon.La diference wan't petites faire des problèmes.
Je ne vois pas quel est le problème.Il vous suffit de souder le connecteur pour la ligne microruban.contact du connecteur ne doit pas être de la même dimension que la micro.
Il serait mieux si vous pouvez obtenir un "plat" type de connecteur pour le brasage
