Besoin d'aide: Rien dans la mise en page
J
Joman
Chers tous:
J'ai obtenu ces messages
Il ne peut pas exécuter LVS, un mauvais message et sont «cellules correspondant n'a pas pu être identifié"
Mais j'utilise un autre compte, il fonctionnait toujours!
Que puis-je faire?
Merci!===========================================
GENERALE COMPARAISON DES RÉSULTATS# # ########################
# # # Pas comparé
# # ########################Erreur: Aucune disposition de la mise en page.************************************************** ************************************************** **********
LVS PARAMETRES
************************************************** ************************************************** **********o LVS de création:
/ / LVS HOMOLOGATION DE LA PROPRIÉTÉ
/ / LVS COMPOSANT DE SOUS-TYPE DE PROPRIÉTÉ
/ / LVS NIP NOM DE L'ÉTABLISSEMENT
LVS POWER NAME "HVDD"
LVS SOL NAME "VEE»
LVS alimentation de la pile NO
LVS RECONNAITRE LES PORTES TOUS
LVS PORTS IGNORE NO
LVS cocher Port NOMS OUI
LVS IGNORE TRIVIAL NOMMÉ PORTS NON
LVS BUILTIN DISPOSITIF DE PIN SWAP OUI
LVS ALL CONDENSATEUR swappable PINS NO
LVS PINS DISPOSITIF DE JETER PAR NO
SOFT LVS PINS SUBSTRAT NON
LVS INJECT Logic Oui
LVS EXPAND UNBALANCED CELLULES OUI
LVS EXPAND SEED PROMOTIONS OUI
LVS conserver les cellules paramétrées NO
GLOBALS LVS LES PORTS SONT OUI
LVS WL INVERSE NON
LVS SPICE PREFER PINS NO
LVS SPICE SLASH ESPACE EST OUI
LVS SPICE PERMETTRE FLOTTANT PINS OUI
/ / LVS SPICE LAISSER EN LIGNE DES PARAMETRES
LVS SPICE PERMETTENT cotés non CORDES NO
LVS SPICE CONDITIONNEL LDD NO
LVS SPICE CULL sous-circuits PRIMITIVE NO
LVS SPICE IMPLICITE ZONE MOS NON
/ / LVS SPICE MULTIPLICATEUR NOM
LVS SPICE GLOBALS Aucun remplacement
LVS SPICE PARAM REDEFINIR NO
LVS SPICE DISPOSITIFS REPLICATE NO
LVS SPICE WL STRICTEMENT NON
/ / LVS SPICE OPTION
LVS SOUS-TYPES STRICTEMENT NON
AMENAGEMENT DE CAS NO
SOURCE DE CAS NO
LVS COMPARER CASE NO
LVS DISPOSITIF downcase NO
LVS RAPPORT MAXIMUM TOUS
RÉSOLUTION DE LA PROPRIÉTÉ LVS maximum de 32
/ / LVS MAXIMUM DE SIGNATURE
LVS FILTRE NON OPTION AB AC AD FGJL RB RC RD RE RF RG YB
LVS option Rapport ABCDES
LVS RAPPORT DES UNITES OUI
/ / LVS NON NOM D'UTILISATEUR DE PORT
/ / LVS NON NOM D'UTILISATEUR NET
/ / LVS NON UTILISATEUR Nom de l'instance
/ / Type de périphérique Carte
LVS DISPOSITIF DE TYPE RESISTANCE "RNHRPO_EHV320" SOURCE LAYOUT
LVS DISPOSITIF DE TYPE RESISTANCE "RNPPO_EHV320" SOURCE LAYOUT
LVS DISPOSITIF DE TYPE RESISTANCE "RNNPO_EHV320" SOURCE LAYOUT
LVS DISPOSITIF DE TYPE CONDENSATEUR "MIMCAPS_EHV" SOURCE LAYOUT
/ / Réduction
LVS REDUIRE MOS SERIES NO
LVS REDUIRE PARALLELE MOS OUI
LVS REDUIRE LES SEMI MOS SERIES NO
LVS REDUIRE SPLIT GATES OUI
LVS REDUIRE PARALLELE BIPOLAIRE OUI
LVS REDUIRE Condensateurs série OUI
LVS REDUIRE PARALLELE CONDENSATEURS OUI
LVS RÉDUIRE les résistances en série OUI
LVS REDUIRE LES RÉSISTANCES EN PARALLÈLE OUI
LVS REDUIRE PARALLELE DIODES OUI
LVS REDUCTION priorité parallèle
/ / Trace de la propriété
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (n) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (n) ww 0
TRACE mp propriété (P) ll 0
TRACE mp propriété (P) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (n_5v) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (n_5v) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mp (p_5v) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mp (p_5v) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (nds_hviso_320_ehv320) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (nds_hviso_320_ehv320) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ ldd (HH) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ ldd (HH) ww 0
TRACE lddn PROPERTY (nd_hviso_160a_ehv160aus) ll 0
TRACE lddn PROPERTY (nd_hviso_160a_ehv160aus) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (nds_hv_320_ehv320) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (nds_hv_320_ehv320) WW 0
TRACE lddn PROPERTY (nd_hv_160a_ehv160aus) ll 0
TRACE lddn PROPERTY (nd_hv_160a_ehv160aus) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mp (pds_hv_320_ehv320) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mp (pds_hv_320_ehv320) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ LDDP (pd_hv_160a_ehv160aus) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ LDDP (pd_hv_160a_ehv160aus) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (n_pg400_g2) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (n_pg400_g2) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (n_pd400_g2) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mn (n_pd400_g2) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mp (p_l400_g2) ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ mp (p_l400_g2) WW 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rsnd_ehv320 ww 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rsnd_ehv320 ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rsnd_ehv320 RR 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rspd_ehv320 RR 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rspd_ehv320 ww 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rspd_ehv320 ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rsnpo_ehv320 RR 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rsnpo_ehv320 ww 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rsnpo_ehv320 ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rsppo_ehv320 RR 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rsppo_ehv320 ww 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rsppo_ehv320 ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnnd_ehv320 RR 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnnd_ehv320 ww 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnnd_ehv320 ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnpd_ehv320 RR 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnpd_ehv320 ww 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnpd_ehv320 ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnnpo_ehv320 ww 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnnpo_ehv320 ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnnpo_ehv320 RR 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnppo_ehv320 ww 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnppo_ehv320 ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnppo_ehv320 RR 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnhrpo_ehv320 ww 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnhrpo_ehv320 ll 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ rnhrpo_ehv320 RR 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ D (dion_ehv320) AA 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ D (dion_ehv320) pp 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ D (diop_ehv320) AA 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ D (diop_ehv320) pp 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ q (pnp_l50x50_ehv320) AA 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ q (pnp_l100x100_ehv320) AA 0
TRACE DE LA PROPRIÉTÉ q (pnp_l200x200_ehv320) AA 0
TRACE mimcaps_ehv PROPRIÉTÉ ww 0
TRACE mimcaps_ehv PROPRIÉTÉ ll 0
TRACE mimcaps_ehv PROPRIÉTÉ CC 0************************************************** ************************************************** **********
RESUME
Total CPU Time: 0 sec
Temps total écoulé: 0 sec
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2011/12/cenostat-wycen-swoja-wlasnosc.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/81/1799995/cenostat-zaj.jpg" /></a> Chcecie sprzedać jakąś rzecz na Allegro i nie wiecie, jaką cenę za nią wyznaczyć? Może pomoże wam serwis Cenostat.pl.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/138c567b/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/98132633785/u/0/f/491281/c/32559/s/138c567b/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/98132633785/u/0/f/491281/c/32559/s/138c567b/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Extraction de fait?La voie vers la mise en page extraite corriger?
Est-ce la mode batch Calibre vous utilisez pour LVS?
Si oui, avez-vous écoutés les GDS et mis à jour votre fichier de règle avec le chemin d'accès GDS corriger?
Il se pourrait que vous diffusez pas les couches correctement, il pourrait y avoir un décalage dans la façon dont c'est voir votre mise en page.
Par ailleurs, avez-vous la règle correcte fichier (s) pour la mise en page?
quel outil layout utilisez-vous pour votre design?
