besoin d'aide.
S
Srivatsan
Salut,
Je comprends pas les calculs pour W / L ratio dans les circuits analogiques.Je suis de fabrication situées à 0.6um technologie.Est-il nécessaire que toutes les longueurs des transistors (L) que j'utilise dans l'op-ampères être 0.6um?Si oui, alors je trouve vraiment difficile d'obtenir le miroir de courant en cours ...Est-il acceptable d'avoir différentes valeurs de L pour tous les transistors?Quelles pourraient être les problèmes de fabrication????
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />répondre.merci d'avance ....
Srivatsan
Il est OK.Mais c'est une bonne habitude d'utiliser plusieurs transistors avec L = 0.6u et connectés en série.Dans ce cas, le rapport sera plus précis.
Merci FOM.
1.Pourquoi est-il préférable d'avoir la même longueur (0.6um)?Alors quelle est la procédure de conception générale?
2.Comme la longueur differnt est bon pour la précision, pourquoi il ne peut se faire avec une longueur unique?En tant que tel, longueur différentes peuvent être vues avec transistor multiple de même longueur.
Merci d'avance
Srivats
Pendant la fabrication L sera modifié par le DL en raison de gravure.So real (ou effectif) Leff = L - DL.DL peut être changé de tranche pour wafer.Si les transistors ont le même L ils auront même Leff, de sorte que le ratio ne soit pas changé.
La même règle est pour W. Essayez d'utiliser des transistors avec le W même, connectés en parallèle pour maintenir le ratio de précision.S'il n'est pas possible essayez de garder W pour les transistors à différentes aussi près que possible.
Merci de votre réponse rapide dude ...
Eh bien, quand j'ai suivi les étapes de la conception du curretn miroir donnée dans Razavi, et Baker (livres 2 Diff ..), je ne suis pas en mesure de trouver un moyen logique pour les concevoir (W / L) lorsque la résistance est fixé à 20k et c'est parce que quand j'ai simulé à l'aide BSIM3v3.1 SPICE, la sortie n'est pas (parfois même pas proche) «proche» à ce qui est prévu.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
Alors, comment concevoir multiples (parallèles et séries) du transistor de même pour obtenir la réponse?J'espère que je suis clair ..Autrement dit: comment concevoir miroir de courant si R = 20K et de l'utilisation L = 0.6um seulement, pour I = 10 à 100uA?
si vous pouvez me faire comprendre sur ce point, je suis sûr que je vais comprendre l'idée "analogique".
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Exclamation" border="0" />Tahnks beaucoup.
Srivats
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />ps: m ia working on it .. RightNow
Srivatsan,
Avez-vous regardé les ratios entre les courants?Ils doivent être bien définis (W double et vous devriez voir deux fois le courant).Les valeurs absolues sont toujours difficiles à obtenir dans la technologie IC, même dans les simulations, ils finissent toujours par où l'on ne s'y attend pas.
Eh bien, quand je augmenter le W par deux fois, le tir en cours jusqu'à 140uA quand il doit être 60um.J'ai joint le code.Lorsque vous l'exécutez dans des épices, de changer la valeur de O de 2,162 à 1.081um lors du contrôle du premier circuit.Ceci a été conçu pour 30uA génération et VGS prévu est de 1,2 V (VGS est fixé alng avec L pour le calcul facile).
Je ne comprends cela à tous ..pretty crazy travail là.Permettez-moi de savoir de quelqu'un si yu pouvez corriger cela en place.
Srivats
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Pour comprendre la raison pour faire les choses suivantes:
1.Pour éliminer l'effet précoce possible, la Vds même pour tous les transistors.Modifier la valeur V2 pour maintenir le nœud 1 tension d'autant plus proche de nœud 9 de tension.Pour obtenir un critère précis ratio devrait utiliser miroir empilés.
2.Au double actuelles ne changent pas la largeur de MN1.Au lieu d'insérer un même transistor supplémentaires connectés en parallèle avec MN1.La largeur du transistor a une influence sur Vth du transistor.
Un transistor à 0.6u longueur peut jamais être un miroir de courant bien, comme sa résistance de sortie est assez faible.Donc si vous voulez une bonne mise en miroir, utilisez de grandes longueurs (~ 2u) ou utiliser une configuration cascode.
Il y aura beaucoup de les discordances avec le carré modèle simple du droit et le résultat simulé.La meilleure façon de choisir les tailles des transistors et la tension overdrive est en traçant le courant pour les différentes combinaisons de largeur / longueur et l'utiliser comme référence.Mais de toute façon, pour une tension donnée overdrive, le rapport des largeurs devrait correspondre au rapport des courants qui le traversent, pour autant qu'ils sont tous deux en saturation.
Srivats ..
... S'il vous plaît rappelez 2 suivant des règles pour miroirs de courant ..
1.toujours utiliser le canal de longueur qui est de 4-5 * Lmin ... (si cela est idéal pour dire DSM <0.25u ).... la meilleure chose pour être wud u pour caractériser la MOS et pour lesquels le 'pente Id L' est moins ... utiliser cette longueur
2.Veiller à ce que Vds de X'tors miroir sont similaires .. this sort (1 lambda * Vds) appelé aussi effet .... .. Taux d'erreur le cas échéant ... mais vaut mieux s'assurer lambda est minimal ...
.... un point de plus .... Utilisez les tailles gros appareil .... i see u mentionné un changement de 1,08 à 2,1 ... ce n'est pas un grand changement .... Go pour les tailles plus grandes périphérique .. si possible ..
Observe,
@ ir (at) CE
