Besoin de carte PCI / dessin connecteur
M
M. Anderson
Anybody have a 32-bit PCI Card / dessin connecteur latéral?Allegro ou de préférence en format CAO commune (IGES, DWG, etc)
Merci d'avance,
PCI
PCI = Peripheral Component Interconnect
Universal PCI Card 32/64 bit
| PCI composant côté (côté B) |
| Facultatif |
| ____ Obligatoires 32-bit Pins 64-bit _____| Pins
|___| |||||||--|||||||||||||||||--|||||||--|||||||||| | | | |
B01 B11 B14 B49 B52 B62 B63 B94
PCI 5V Card 32/64 bit
| Facultatif |
|___| ||||||||||||||||||||||||||--|||||||--|||||||||| | | | |
PCI 3.3V Card 32/64 bit
| Facultatif |
|___| |||||||--||||||||||||||||||||||||||--|||||||||| | | | |
(à l'ordinateur)
98 22 BROCHES EDGE à l'ordinateur.
Pin 5 V 3.3 V Universal Description
A1 TRST Test Logic Reset
A2 12 V 12 VDC
A3 TMS Test Mde Sélectionner
A4 TDI Test Data Input
A5 5 V 5 VDC
A6 INTA, interrompre une
A7 INTC Interrupt C
A8 5 V 5 VDC
A9 RESV01 réservés VDC
A10 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
A11 RESV03 réservés VDC
A12 GND03 (OPEN) (OPEN), au sol ou Open (Key)
A13 GND05 (OPEN) (OPEN), au sol ou Open (Key)
A14 RESV05 réservés VDC
A15 Reset Reset
A16 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
A17 GNT autoriser l'utilisation PCI
A18 GND08 Ground
A19 RESV06 réservés VDC
A20 AD30 Adresse / données 30
A21 3.3 V01 3.3 VDC
A22 AD28 Adresse / données 28
A23 AD26 Adresse / Data 26
A24 GND10 Ground
A25 AD24 Adresse / données 24
A26 IDSEL l'initialisation du périphérique Sélectionnez
A27 3.3 V03 3.3 VDC
A28 AD22 Adresse / données 22
A29 AD20 Adresse / Données 20
A30 GND12 Ground
A31 AD18 Adresse / Data 18
A32 AD16 Adresse / Données 16
A33 3.3 V05 3.3 VDC
A34 cadre de l'adresse ou les données de phase
A35 GND14 Ground
A36 TRDY Target Ready
A37 GND15 Ground
A38 STOP Stop Transfert Cycle
A39 3.3 V07 3.3 VDC
A40 SDONE Snoop Fait
A41 SBO Snoop Backoff
A42 GND17 Ground
A43 PAR Parité
A44 AD15 Adresse / données 15
A45 3.3 V10 3.3 VDC
A46 AD13 Adresse / Donnée 13
A47 AD11 Adresse / Donnée 11
A48 GND19 Ground
A49 AD9 Adresse / Données 9
A52 C/BE0 Command, Byte Enable 0
A53 3.3 V11 3.3 VDC
A54 AD6 Adresse / Donnée 6
A55 AD4 Adresse / Donnée 4
A56 GND21 Ground
A57 AD2 Adresse / Données 2
A58 AD0 Adresse / Donnée 0
A59 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
A60 REQ64 Demande 64 bit???
A61 VCC11 5 VDC
A62 VCC13 5 VDC
A63 GND Ground
A64 C / BE [7] # Command, Byte Enable 7
A65 C / BE [5] # Command, Byte Enable 5
A66 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
A67 PAR64 Parité 64???
A68 AD62 Adresse / données 62
A69 GND Ground
A70 AD60 Adresse / données 60
A71 AD58 Adresse / Données 58
A72 GND Ground
A73 AD56 Adresse / Données 56
A74 AD54 Adresse / Données 54
A75 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
A76 AD52 Adresse / données 52
A77 AD50 Adresse / données 50
A78 GND Ground
A79 AD48 Adresse / données 48
A80 AD46 Adresse / Données 46
A81 GND Ground
A82 AD44 Adresse / données 44
A83 AD42 Adresse / données 42
A84 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
A85 AD40 Adresse / données 40
A86 AD38 Adresse / données 38
A87 GND Ground
A88 AD36 Adresse / données 36
A89 AD34 Adresse / Données 34
A90 GND Ground
A91 AD32 Adresse / données 32
A92 RES réservés
A93 GND Ground
A94 RES réservés
B1-12V -12 VDC
B2 TCK test d'horloge
B3 GND Ground
B4 TDO Test Data Output
B5 5 V 5 VDC
B6 5 V 5 VDC
B7 INTB Interrupt B
B8 INTD Interrupt D
B9 PRSNT1 réservés
B10 SER VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
B11 PRSNT2??
B12 GND (OPEN) (OPEN), au sol ou Open (Key)
B13 GND (OPEN) (OPEN) Rez ou Open (Key)
B14 RES réservés VDC
B15 GND Reset
B16 horloge CLK
B17 GND Ground
B18 REQ Demande
B19 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
B20 AD31 Adresse / données 31
B21 AD29 Adresse / Données 29
B22 GND Ground
B23 AD27 Adresse / données 27
B24 AD25 Adresse / Données 25
B25 3.3 V 3.3 VDC
B26 C/BE3 Command, Byte permettre à 3
B27 AD23 Adresse / Données 23
B28 GND Ground
B29 AD21 Adresse / Données 21
B30 AD19 Adresse / données 19
B31 3.3 V 3.3 VDC
B32 AD17 Adresse / données 17
B33 C/BE2 Command, Byte Enable 2
B34 GND13 Ground
B35 IRDY Initiateur Ready
B36 3.3 V06 3.3 VDC
B37 DEVSEL Sélectionner un périphérique
B38 GND16 Ground
B39 Lock Lock bus
B40 PERR Erreur de parité
B41 3.3 V08 3.3 VDC
B42 SERR System Error
B43 3.3 V09 3.3 VDC
B44 C/BE1 Command, Byte Enable 1
B45 AD14 Adresse / Données 14
B46 GND18 Ground
B47 AD12 Adresse / Donnée 12
B48 AD10 Adresse / Donnée 10
B49 GND20 Ground
B50 (OPEN), GND (OPEN), au sol ou Open (Key)
B51 (OPEN), GND (OPEN), au sol ou Open (Key)
B52 AD8 Adresse / Donnée 8
B53 AD7 Adresse / Data 7
B54 3.3 V12 3.3 VDC
B55 AD5 Adresse / Donnée 5
B56 AD3 Adresse / Donnée 3
B57 GND22 Ground
B58 AD1 Adresse / Données 1
B59 VCC08 5 VDC
B60 ACK64 Reconnaître 64 bit???
B61 VCC10 5 VDC
B62 VCC12 5 VDC
B63 RES réservés
B64 GND Ground
B65 C / BE [6] # Command, Byte Enable 6
B66 C / BE [4] # Command, Byte Enable 4
B67 GND Ground
B68 AD63 Adresse / Données 63
B69 AD61 Adresse / données 61
B70 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
B71 AD59 Adresse / Données 59
B72 AD57 Adresse / Données 57
B73 GND Ground
B74 AD55 Adresse / données de base 55
B75 AD53 Adresse / données de base 53
B76 GND Ground
B77 AD51 Adresse / Données 51
B78 AD49 Adresse / données 49
B79 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
B80 AD47 Adresse / données 47
B81 AD45 Adresse / données 45
B82 GND Ground
B83 AD43 Adresse / données 43
B84 AD41 Adresse / Data 41
B85 GND Ground
B86 AD39 Adresse / données 39
B87 AD37 Adresse / données 37
B88 5 V 3.3 V Signal Rail VI / O ( 5 V ou 3,3 V)
B89 AD35 Adresse / données 35
B90 AD33 Adresse / données 33
B91 GND Ground
B92 RES réservés
B93 RES réservés
B94 GND Ground
Notes: Pin 63-94 n'existe que sur des implémentations 64 bits PCI.
VI / O est 3.3V sur 3.3V conseils, 5V sur 5V conseils d'administration, et de définir les rails du signal sur la carte universelle.
Contributeur: Joakim Ögren, Phil Toms
PCI V3.0:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=58229&highlight=pci standard
J'ai PADSPCB V5.0 bases de données de carte PCI qui peuvent être DXF'ed, si vous les voulez.PM me.
Merci PPL me montrant PCI spec., Mais ce n'est pas exactement ce que je voulais demander, j'ai pensé au dessin qui pourrait être utilisée dans EDA / CAD système, par exemple empreinte.Merci quand même,
Eh bien, je ne peux pas l'utiliser directement.Pourriez-vous l'exportation vers certains «commune» de format, par exemple, IGES, DXF, Gerber peut-être?De cette façon, je vais pouvoir l'importer dans Allegro.
Voici les résultats DXF'ed exportées de la base de données Pads.Il comprend le profil de la carte PCI, PCI Connecteur Notes et Fab.
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
La carte PCI Gerber
Vous devriez être en mesure d'obtenir davantage d'informations de http://www.pcbstandards.com qui maintiennent de telles empreintes pour les plaquettes de REP et je me souviens qu'ils avaient beaucoup de choses dans DWG / DXF.
: R
