Besoin de code d'interface CAN pour Silabs C8051F064
V
vamanan
Quelqu'un peut-il
m'aider en donnant le code d'interface ADC construit en analogique pour mesurer les tensions?.J'ai un problème dans l'écriture du code, puisque je suis de nouveau à cela.Merci à advancs
Observe,
Vamanan
Nowy superzoom został zrecenzowany i… cóż, wygląda na to, że jednak marketing górą. Nie oznacz to, że SX30 jest kiepski. To solidny aparat cyfrowy, wyposażony w wiele przydatnych funkcji, z niezłym systemem stabilizacji etc. Problem w tym, że nie da … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576361,Kiedy-specyfikacja-wyglda-lepiej-ni-rzeczywisto.-Ultrasuperzoom-Canon-35x-SX30.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
Découvrez ce App.Note de la page SiLabs
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/en/mcu_applications_appnotes.htm
Votre lien a été utile pour moi.J'ai un autre doute.Dans ma demande, la tension à mesurer est positif ou négatif provenant de la sonde.Comment puis-je mesurer la tension négative à l'aide de l'ADC pour le microcontrôleur C8051F060.Rien
n'a été dit dans le manuel de savoir le signe de la tension d'entrée.Normalement, tous les ADC ont un bit de signe.Comment utiliser ce micro de mesure tensions négatives en mode single-ended ou si AIN0 <AIN1 en mode différentiel.
Votre aide est appréciée.
Une façon de le faire est d'ajouter DC offset à votre signal de manière à ce
qu'il se passe du côté positif.Maintenant vous pouvez mesurer le signal vaoue et soustraire le décalage par rapport à elle pour obtenir la valeur réelle.Voir ADC scheamtic section dans ce manuel un moyen de compenser.
http://www.silabs.com/public/documents/tpub_doc/evbdsheet/Microcontrollers/Precision_Mixed-Signal/en/C8051F064-EK.pdf
