S
Seymour
Salut,
Je suis l'interface d'une machine Commission de contrôle-distributeurs avec un module GSM (un Sony-Ericsson GT47 / 4
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Frais" border="0" />
.Les interfaces série sont RS232 (pour le contrôle à bord) et TTL (pour le module)
J'ai un MAX232 au milieu qui fonctionne parfaitement lorsqu'il est testé entre un PC et la ça marche mais le module intermittenly avec le contrôle à bord, meannig que certaines fois le contrôle à bord "entend" le module et parfois non (en moyenne 50-50 ), même si tout en humant l'autobus avec un PC externe les données semble propre.
Le MAX232 a une variation de tension entre 8,5 V et 8,5 V-, qui est tout à fait à l'intérieur de la norme.
Mon hypothèse est que le contrôle-conseil s'attend à 12V-12V sur la T1OUT.J'ai essayé d'utiliser un ampli op 1458 comme une simple boucle ouverte non-inverseuse de comparaison pour atteindre cet objectif, mais même si elle améliore le système, il est loin d'être le produit d'un costumier grade et il me force à utiliser une alimentation ą12v.
J'ai testé avec plusieurs circuits MAX232.avec les mêmes résultats et je sais que le contrôle-conseil travaille sur OK.
Toute idée sur la façon de résoudre ce problème?
Merci d'avance,
Seymour
Merci d'avance,
Seymour
