Besoin d'info sur la conception de deux amplificateurs étape
S
syafiqsic
S'il vous plaît me donner des informations sur ce sujet
Que voulez-vous? Un amplificateur à deux étages est un amplificateur dont le gain est divisé entre deux étapes. cette façon, les spécifications pour chaque étape devient moins intense rendre la conception possible.
est-ce deux amplificateurs même scène avec deux comparateur scène?
[Quote = syafiqsic] est-ce deux amplificateurs même scène avec deux comparateur scène? [/Quote] Il est approche totalement différente de la conception d'un amplificateur et un comparateur. Le point clé est, à mon avis, les comparateurs sont circuit en boucle ouverte et il n'y a aucun besoin de compensation, qui est vraiment important dans la conception d'amplificateurs ...
[Quote = syafiqsic] est-ce deux amplificateurs même scène avec deux comparateur scène? [/Quote] Ça dépend où et comment vous mettez votre ampllifier. Si vous mettez dans une configuration en boucle fermée, vous devez porter sur des questions de stabilité. Si c'est la configuration en boucle ouverte comme la plupart comparateur est utilisé, il suffit d'amplifier vos entrées jusqu'à ce qu'il sature.
ce que je sais condensateur de compensation, Cc est utiliser pour stability.then pour quoi faire, nous utilisons la capacité de charge dans ce circuit (deux la capacité de scène)?
vous pouvez utiliser un gain élevé pour la scène poing et Pash-pull pour secong, besoin d'une compensation
