Besoins hlp à comprendre petit rôle dans clone ICD2 of Pics
A
Abdalla
Salut ..
I Need hlp à comprendre petit rôle dans clone ICD2 of PicsQu'est-ce RC2 faire dans ce circuit??....comme je ne peux comprends pas son travail?? ..
Voici le schéma (www.icd2clone.com)thx
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Abdalla,La ligne RC2 nommé tire le MCLR "cibles" à la masse.
T3 agit comme un interrupteur qui s'ouvre lorsque vous émetteur est rabattu au sol.Vous pouvez voir dans le schéma que la base est reliée à VCC par conséquent, lorsque l'émetteur est tirée à la masse par la ligne RC2 le BE jonction est polarisée en permettant la jonction CE du transistor à réaliser.Dans cette configuration de circuit qui permet à la ligne transistor RC2 pour passer des tensions supérieures à VCC.
D'un autre côté je pense que D7 est inutile ici.J'ai enlevé les deux D6 et D7 dans ma version de ICD2 et travaille sur OK.
J'espère que j'ai été assez clair .....
thx tellement
mais je m `me demandais si nous supprimions cette T3 complètement
Je pense que la ligne seront démolies en raison ADC diviseur de tension -> A0
et donc, si Ni 12.5V ni 5V est appliquée à la ligne, la ligne sera à la terre ..!!!
vous ne pouvez pas supprimer T3 complètement.Si vous le retirez, vous allez appliquer la tension de programmation de l'ordre de 13V directement à RC2 en ligne.En conséquence, la diode interne de serrage sera polarisée et il va injecter la 13v dans l'alimentation 5V.
Entièrement non désirées je pourrais dire ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
D'autre part le diviseur de tension qui détecte la tension VPP est complexe entièrement inutiles pour tirer la ligne à la masse.Pourquoi?Parce qu'il a une résistance élevée par rapport à une résistance de rappel utilisée pour garder le MCLR pin up sur la cible MCU.
Mais si vous voulez continuer à éliminer certains des composants que vous pouvez heureusement supprimer la D6 et D7 sont superflues à mon avis.
Je ne suis pas d'accord que le D6 est redondante.
Si vous avez 5volts sur émetteur T2 et 13volts sur son collecteur, vous aurez 8volts inverse dans le transistor PNP, la jonction des actes typiquement comme une diode Zener à environ 3 volts inverse.
L'argument en va de même pour les T3 et D7.
Vous avez peut-être raison, D6 et T2, mais D7 est toujours polarisée en direct et je ne vois aucun avantage de l'utiliser là-bas.En tout cas, sur mon ICD2 j'ai enlevé tous les deux et jusqu'à présent, il fonctionne sans problème.
Quand j'ai enlevé D6 je n'étais pas sûr si c'est correct ce que je fais ou non, oui, je l'ai essayé sans diodes pour quelques jours, j'ai vu que cela fonctionne et c'est tout.
