besoins Novice complet d'orientation et de l'aide sur un large projet
  • Thread starter Knownothingaboutelectroni
  • Start date
K
Bonjour à tous,
C'est un nouveau projet et je suis en train de construire un point de vente de démonstration de quelque chose, cependant, le produit est une petite unité qui utilise 3 x 1,5 V piles LR44 et nécessite un pressostat pour terminer la boucle.
Ma question est comment pourrais-je produire quelque chose qui complète automatiquement la boucle par exemple tous les 30 ou 60 secondes?
Tous les conseils sur ce seraient les bienvenus
M. Clueless
Vous devez nous dire, qu'est-ce que "quelque chose" vous avez, comment il fonctionne.schémas, etc
Monsieur Clueless!
Vous avez besoin d'un circuit de minuterie asimmetric: 30/60 vs sec 0,5 sec (utiliser un IC 555) et le contrôle avec un petit relais que le commutateur de pression ".Il est facile à construire ...
Hope this helps!
zuisti
Je vois, je pensais la "pression" passer a quelque chose à voir avec la pression comme la pression atmosphérique ou sous pression de liquide ou autre chose.
