Bidirectionnelle MOS interrupteur - 3A
G
gorkin
Frères Salut! J'ai besoin d'une référence dispositif, un interrupteur bidirectionnel MOS pour le chargeur de contrôle dans GR64 module (SonyEricsson module GSM / GPRS). Ce module a une puissance d'entrée / sortie (batt broches) pour l'alimentation (la même broche a l'appel de courant et la source) la nécessité, je le désactiver pour désactiver le module (dans certains cas est nécessaire alimentation déconnecter du module). Quelqu'un sait un seul appareil pour cette application? Merci beaucoup, Gorkin
Je suppose que vous pouvez utiliser des transistors complémentaires connectés en série avec les diodes connectées en parallèle. Chacun d'eux va gérer l'un des sens du courant. L'inconvénient est la chute de tension haute = + Vdrop_ON Vdrop_Diode. Ou un transistor connecté à la sortie du pont de diodes du Vdrop = Vdrop_ON + 2 * Vdrop_Diode. Ou peut-être que vous pouvez trouver des relais à l'état solide avec les caractéristiques nécessaires ou d'un autre exemple: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1096
Salut, je suis besoin de BIDIRECTIONNEL INTERRUPTEUR MOS ... En quelques mots: Dans mon applcation, un module de gestion de GSM de la batterie, la batterie est connectée dans une broche spécifique au module GSM, quand en charge, le flux de courant dans une direction où le congédiement, le flux de courant dans le sens contraire .. . pour la réinitialisation, j'ai besoin de déconnecter cette broche ... mais je ne peux pas trouver une solution avec MOS swicth conventionnels. Je ne peux pas utiliser la solution mentionnée par le frère de artem parce que la tension sur la diode dop cause d'erreurs dans la gestion du module de batterie ... Merci, Gorkin.
