Bipolar bloc d'alimentation d'une alimentation électrique régulière?
S
saurav_sdpl
Généralement, dans SMPS Flyback nous voyons un 10E ou 20E/6W ou 3W résistance série placée en série avec la phase de limiter le courant d'appel en MOV.
Mais comment choisir la puissance de la résistance, parce que si par simple calcul nous allions, nous la puissance dont get anywhere près de 6W, alors comment la puissance est décidé.S'il vous plaît de me donner la réponse par un calcul
Ces résistances sont utilisées pour reuce l'appel de courant du condensateur en vrac entrée en courant continu qui est placé après le pont, en général lorsque le SMPS est hors tension le condensateur est descharged et agit comme un court lorsque vous passez d'abord sur l'alimentation électrique jusqu'à ce qu'elle prenne la charge du bus Tension (V X 1.4 aprox)
Pour limiter la tension du courant d'appel calculer R à la tension nominale ou au pire des cas de haute
généralement 264VAC 264VAC / 10R = 26.4A courant de crête de courte durée (la résistance agit comme élément limitant et qu'il ne permettent pas plus de 26.4A à 264Vac entrée qui protège le pont redresseur, PCB pistes, etc
Vous pouvez également utiliser NTC thermistor dans le lieu de résistance où vous permettra d'économiser un peu d'énergie que la résistance NTC réduit après échauffement.(Isqr x R = W perdu)
