BMP2PCB dowlnoad - avait besoin d'aide
B
badmatahfingha
Bonjour,
J'ai essayé de télécharger ce programme mais je suis incapable de le faire, serais reconnaissant si quelqu'un qui a peut m'envoyer un email à ali_zaidi hotmail
J'ai l'intention de suivre la mise en page de l'image numérisée ...
tous les pointeurs dans cette direction?
Voici celle de M. Fincato
Convertit un blanc et noir à bmp Protel PCB.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
l'homme Merci je vais vérifier,
essentiellement ce que je fais est de traçage pistes d'une image numérisée en PS, ce qui rend la couche rail inférieur couche tampon, la couche supérieur du rail SOND masque de calque à souder ... Donc, si les isave que bmp Comment puis-je les ouvrir dans Protel alors ils ouvrent la voie que et tampons etc .. Merci un tas
Tout d'abord M. de Fincato convertisseur de tous les convertis B / W. Images BMP à Protel. Format pcb.
Entrée BMP doivent avoir 1000 dpi de résolution que le logiciel produit beaucoup de traces 1 mil (0,001 po) de largeur.
Les fichiers BMP ne disposent pas de couches.alors il n'ya aucun moyen que vous pouvez obtenir un pcb avec des tampons, des traces, des composants, etc Vous finissez avec un bouquet de mil traces horizontales 1, et le reste est sur vous.
L'ingénierie inverse n'est pas si facile, vous savez
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Personnellement, j'ai fait quelques 200 x 300 mm conseils inversé pour Protel format (et certains même plus les conseils).
Patience, de bons yeux, ...est tout ce qui est nécessaire pour produire la qualité du résultat final.
Zasto .. ouais je suis sûr que ce n'est pas aussi simple que ça: P Je suis vraiment un noob à tout cela, j'ai accès à Protel DXP à un endroit amis et j'ai l'intention d'apprendre ... J'étais juste à explorer les possibilités.
Donc, si je trace dans photoshop et le convertir en vecteur images .. ou l'utilisation imag2 CAD de toutes les couches (pistes, tapis, etc) ces dévers être ouvert dans Protel que les différentes couches?alors si je peux placer empreintes / composants sur des patins, etc .. peut-être avec de la patience et la dextérité avec le logiciel de son peut être inversé ingénierie retour à des schémas.
Votre réponse a été / sera un des éléments de réflexion.
Souhaitez-vous recommander un guide de lecture de base ou pour obtenir un coup de Protel.
Merci encore
Merci encore
Comprendre que zasto!
son tout s'enfoncer dans, essentiellement tout ce que je voulais initialement était d'avoir l'image en taille Orignal des pistes ouvertes dans Protel comme Refrence de fixer les composants et les pistes.
je dois attendre jusqu'au matin pour jouer avec Protel.
Protel peut ouvrir un fichier Gerber des pistes?
IA espérant en temps voulu tout cela va prendre un sens pour moi
Merci encore
Protel (Altium Designer) peut ouvrir des fichiers Gerber.C'est originaire de Protel.
