Boost Converter Control Error Amplifier.
M
mengghee
hie,
Je me demande quel type de configuration de l'amplificateur d'erreur pour le contrôle de stimuler convertisseur?merci.
observe,
mengghee
Quel contrôle IC-vous l'intention d'utiliser pour votre application?Habituellement, ils
d'une certaine forme de demande de circuit que vous pouvez travailler à partir de.Bien sûr, vous aurez à choisir votre propre composante sur la base de votre cahier des charges.
Jetez un oeil à cette fiche technique du LM2731 de National de vous donner quelques
idée.http://cache.national.com/ds/LM/LM2731.pdf
Cordialement,
v_c
bonjour,
Je ne suis pas en utilisant
n'importe quel convertisseur stimuler ic, je suis actuellement la construction d'une réaction contre une hausse de convertisseur.Je suis à prendre la tension d'entrée et de le comparer à la dent de scie.mais je pense que
j'ai besoin d'un amplificateur d'erreur en vue de contrôler la largeur d'impulsion gain.mon but est, je veux dire 0,5 cycle où il
n'y a pas de variation de la tension d'entrée.de sorte que la sortie de l'amplificateur doit donner une 2.5V si mon pic est en dents de scie 5v.mais quand il ya une erreur.i Vref la nécessité de changer la valeur d'un contrôlables.donc je me demande quel genre d'erreur amplificateur est utilisé.merci beaucoup.
observe,
mengghee
Afin de générer en boucle ouverte avec modulation de largeur d'impulsion, je pense que ce dont vous avez besoin est un comparateur.Vous l'alimentation en dents de scie à une entrée et la variable d'entrée (en fait, pourraient avoir besoin d'une version réduite) à l'autre entrée.La sortie devrait désormais être une forme d'onde à impulsions dont la fréquence est la fréquence de la dent de scie et le devoir ratio est contrôlée par le rapport * * de la grandeur d'entrée (variable) de l'ampleur en dents de scie (constants).
Cordialement,
v_c
Je bâtirai mon générateur de forme d'onde en dents de scie,
j'ai aussi utilisé un comparateur pour générer le pulsewidth.Vref le potentiel généré par la séparation de l'entrée a été calculé.dire si je veux 0.5 comme cyclique.et ma tension est 5v.oui, Vref devrait être de 2,5 et le potentiel diviseur R1 et R2 doit être à la fois l'égalité de 100k.quand ma tension d'entrée chute à 4v.mon Vref est à 2v.qui fera de l'un cycle de 0,6, mais que faire si.Je veux une variation de cycle plus que cela?dire quand vin = 4v Je veux un cycle de 0,7.donc je pense que je besoin d'un amplificateur d'erreur.
observe,
mengghee
Eh bien voici ce que je pense ...Disons que vous avez une dent de scie avec une 5V ampleur (0 à 5V) rampe à une fréquence donnée.Ensuite, ce que vous devez regarder est la gamme de tensions d'entrée que vous avez.
this input voltage to duty ratios.
Dis, il est de 0V à 15V, et vous vous voulez traduire
cette tension d'entrée de devoir ratios.Alors 0V -> 0% des droits et 15V -> 100%.Comme vos dents de scie est seulement de 0 à 5V, vous devez diviser votre entrée par un facteur de 3.Alors, qui est un diviseur avec deux résistances R et 2R et de prendre la tension dans R comme l'une de vos contributions à la comparaison (il sera de 1 / 3 de la tension d'entrée).Vous devez donc choisir les résistances pour couvrir toute la gamme de tensions d'entrée réelle que vous l'avez si elles se situent dans l'ampleur de la gamme en dents de scie.Est-ce logique?
Cordialement,
v_c
Vous avez besoin d'un amplificateur d'erreur dans l'impulsion du convertisseur.Il mai ont deux non-inversion de bornes d'entrée si vous souhaitez que la fonction soft-start pour le convertisseur.
Citation:
Erreur ampli
n'est rien d'autre
qu'un amplificateur opérationnel.Peut-être un seul pôle de l'amplificateur avec PMOS paire d'entrées (si votre modèle est destiné à cmos) est ce
qu'il vous faut.Pour mettre en œuvre la non-inversion de deux bornes d'entrée, on peut simplement le non-entrée en inversant le brunch dans un étage d'entrée à usage général.Un des non-inversion de signal d'entrée est appliqué à une tension de référence fixe, l'autre à une montée des tensions.Ainsi, faire de la rampe de tension de sortie allant de zéro à la valeur finale - ce
qu'on appelait le "soft-start.
Je
n'ai pas beaucoup d'expérience sur dcdc convertisseur.S'il vous plaît laissez-moi savoir si je me trompe.
Observe,
Hughes
control.
Je suis d'accord - vous avez besoin d'une erreur Ampère si vous allez faire en boucle fermée, mais le message original a déclaré la réaction
de contrôle.En réaction, vous ne changez pas la dynamique du système,
il vous suffit de prendre l'un des paramètres du système (la tension d'entrée dans ce cas) et l'utiliser pour ajuster le taux de droit.Bien sûr, pour un véritable système, vous avez besoin d'avoir un système à boucle fermée et vous aurez besoin d'un amplificateur d'erreur aussi.Vous devez combiner l'erreur et l'amplificateur de sortie pour comparer la réaction à l'aire de trafic pour générer le rapport de droit.
Cordialement,
v_c
V_C,
j'ai regardé la méthode que vous avez mentionné et fait plusieurs calculs, je dois dire que la méthode i tente de développer les aliments avant de contrôle a été très immature.merci de me rappeler et
j'ai obtenu des résultats satisfaisants.J'ai vu dans le livre fondamental de l'électronique », il y avait un bloc d'alimentation avant diagramme.et il ya une erreur et l'amplificateur.mais ce
n'est pas une question importante.et si je voudrais faire une boucle de rétroaction, je me demande comment je devrais le faire.J'ai fait quelques recherches et
j'ai déjà remarqué nous avons besoin d'amplificateur d'erreur dans tous les cas que
j'ai vu.
Hughes, je suis un novice dans de nombreux domaines de l'électronique, je ne comprends pas ce que signifie u unipolaire amplificateur et PMOS paire d'entrées.brunch?-vous avez un amplificateur inverseur et la sortie de l'amplificateur non inverseur est connecté à l'entrée de non inversion de la comparaison?comment cela peut-il se référer à progressif?merci.
merci,
mengghee
Je pense que Hughes a été d'essayer de vous donner le transistor de mise en œuvre au niveau de l'amplificateur d'erreur.Et je pense que "brunch" fait référence à une "branche", et non le repas entre petit déjeuner et le déjeuner
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Pour en revenir aux affaires ...s'il vous plaît jeter un coup d'oeil à la note d'application pour la
UCC3570 ici http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3570.pdf.
Il
s'agit d'une faible puissance PWM puce et elle a une broche dédiée à la réaction de tension appelé VFWD.Tension de réaction permet aux plus rapides et plus précis de réponse à des variations de tension d'entrée.La tension d'entrée est généralement réduit à l'aide d'un diviseur résistif avant de vous connecter à cette broche.Lire la fiche technique pour plus d'information sur le CI et en particulier cette broche.Ce IC a manifestement une erreur et que vous ne Amp mettre un réseau autour de l'indemnisation, mais il a la réaction de la broche, si bien que je pensais que vous voulez voir la réaction de contrôle dans l'action en un véritable produit!
Pour de l'information générique, la Texas Instruments a archivé de leur passé, de nombreux séminaires sur le pouvoir.Ces thèmes sont des génériques, et je pense que vous serez sans doute bénéficier de la navigation et l'étude de ces documents qui sont le stress de la mise en œuvre pratique des convertisseurs DC / DC.L'archive est ici http://focus.ti.com/general/docs/training/trainingevents.tsp?familyId=2
Rechercher au bas de la page pour le design Unitrode Séminaires (Unitrode a été acheté par la TI, il ya quelque temps).Cliquez sur l'archive et voir les sujets qui vous intéressent.
Voici quelques-unes que
j'ai choisi pour vous, mais un coup d'œil autour de cette question et d'autres sites -
en particulier l'application des notes de recherche liés à des circuits intégrés que vous utilisez (ou ont l'intention d'utiliser).De 1984
Boucler la boucle
http://focus.ti.com/lit/ml/slup068/slup068.pdf
Annexe A: Erreur lors de l'amplificateur et de l'indemnisation Network Design
http://focus.ti.com/lit/ml/slup069/slup069.pdf
Annexe B: Bode Emplacements
http://focus.ti.com/lit/ml/slup070/slup070.pdf
De 1991
Loop Control Design
http://focus.ti.com/lit/ml/slup098/slup098.pdf
De 1996
Loop Control Cookbook
http://focus.ti.com/lit/ml/slup113a/slup113a.pdf
De 2001
Une analyse comparative de l'Alternative Control Techniques
http://focus.ti.com/lit/ml/slup168/slup168.pdf
Conception de boucles de contrôle de stabilité
http://focus.ti.com/lit/ml/slup173/slup173.pdf
Cordialement,
v_c
V_C,
merci beaucoup, je dois naviguer dans les documents et ne sont pas encore bien lire.mais les journaux ressemble à ce que je suis vraiment recherchez.jamais trouvé de sites de ce genre.
merci beaucoup.observe,
menggheeAjouté après 10 minutes:J'ai lu certains articles, et plusieurs sites Web sur le contrôle en boucle fermée.J'ai remarqué que tous ont une référence à la parcelle bode en boucle ouverte gain.et la réponse en fréquence
etc quelqu'un peut
m'éclairer avec le sens de la boucle ouverte gain?et la réponse en fréquence?J'ai lu à ce sujet plusieurs fois,
j'ai même essayé de lire ma dernière année uni livre sur la réponse en fréquence.Je
n'ai toujours aucune idée de ce que fait la fréquence est en rapport avec le gain d'un coup de pouce convertisseur.merci.
Eh bien, ce forum est sans doute pas le meilleur endroit pour vous donner une "conférence" sur les parcelles de Bode et de stabilité, mais je vais juste dire quelques choses.
Tout d'abord, l'augmentation du convertisseur lui-même constitue la "plante" (dans le système de contrôle de la terminologie) - qui est, qui est le système de traitement.La compensation du réseau avec l'amplificateur d'erreur, la référence de tension, la résistance des diviseurs de sens, la tension de sortie - ce sont les contrôleurs.Maintenant, la chose à noter est que dans une alimentation à découpage, la plante
n'est pas linéaire - mais nous sommes généralement linéariser il à propos d'un point de fonctionnement.Ainsi, vous verrez beaucoup de références à des "petits signaux des fonctions de transfert".Ce sont des s-domaine en donnant les fonctions de transfert caractéristiques de transfert du droit d'entrée à ratio de la tension de sortie.Le contrôleur (qui nous prenons nous-mêmes) a une fonction de transfert de la tension de sortie à l'obligation ratio entrée.Alors que la boucle est THA est constitué - et nous utilisons la rétroaction négative.Vous pouvez voir ce système de contrôle standard dans les diagrammes de G (s) représentant de l'usine et H (s) que le contrôleur.
Le gain en boucle ouverte du système G (s) H (s) nous dit quelque chose sur les propriétés en boucle fermée de notre système.La chose importante à noter est que le système en circuit fermé a ses racines (parfois appelés pôles) où 1 G (s) H (s) = 0 ou G (s) H (s) = -1.Donc nous avons le terrain de Bode G (s) H (s) et de voir à quelle fréquence le gain 0dB traverse le point - c'est ce
qu'on appelle la fréquence de coupure.Nous avons ensuite la phase de mesure à cette fréquence.Le plus loin de la phase de -180 degrés est -
une meilleure stabilité.L'idée est présente -
dans l'usine et le réseau de compensation donnent utiliser phase retard et nous avons ajouter un autre 180 en raison de commentaires négatifs.de sorte que tout le bruit dans le système peut faire le tour de la boucle et ajouter constructive si le total de la boucle de phase est de 360 degrés.Je vous suggère de jeter un coup d'oeil à tout les systèmes de contrôle pour ce livre.La différence de phase de -180 degrés loin est appelé la marge de phase.Dans la pratique, les systèmes, nous avons besoin d'une phase de marge d'au moins 45-60 degrés.
Si vous obtenez une chance
s'il vous plaît jeter un coup d'oeil à l'ouvrage de Erickson et Maksimovice appelé "fondamentaux de l'électronique de puissance» - elle a d'excellentes explications sur l'ensemble de ce genre de choses.
Cordialement,
v_c
Peut-on avoir une certaine stabilité en boucle sur papier?
