Boost Convertisseur de courant d'entrée
M
mengghee
Bonjour tout le monde,
J'ai construire un convertisseur élévateur de 10 à 20V et ma charge est 40ohm résistance.qui, je suppose un courant de charge de 500mA.mais quand l'exécuter.les lectures sur l'approvisionnement en intrants pouvoir dit que l'ensemble du circuit prend environ 1.5A ou 2A.quelqu'un peut-il me dire pourquoi est-ce?et est-ce normal?ce que cela signifie que la cote des composants pour mon convertisseur élévateur doit être plus élevé?merci.observe,
mengghee
Si vous appliquez la conservation de puissance, vous obtenez<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ V_{in} I_{in} = V_{out} I_{out} P_{loss} ' title="3 $ V_ (in) I_ (in) = V_ (out) I_ (out) P_ ( ) perte" alt='3$ V_{in} I_{in} = V_{out} I_{out} P_{loss} ' align=absmiddle>où
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ V_{in} I_{in} ' title="3 $ V_ (in) I_ (de)" alt='3$ V_{in} I_{in} ' align=absmiddle>
est la puissance d'entrée du convertisseur,<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$V_{out} I_{out}' title="3 $ V_ (out) I_ (out)" alt='3$V_{out} I_{out}' align=absmiddle>
est la puissance de sortie du convertisseur (livré à la résistance de charge) et
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ P_{loss} ' title="3 $ P_ () perte" alt='3$ P_{loss} ' align=absmiddle>
représente le total des pertes de puissance dans le convertisseur.Notez que ce sont toutes les valeurs moyennes.Si votre convertisseur a un rendement de 80%, alors votre puissance de sortie est de 80% de la puissance d'entrée et des pertes de puissance sont de 20% de la puissance d'entrée.Si votre efficacité a été de 100%, perte de puissance serait nul et<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ I_{in} = \frac{V_{out} I_{out}}{V_{in}} = \frac{(20V)(500mA)}{10V} =1A ' title="3 $ I_ (in) = \ frac (v_ (out) I_ (out)) (V_ (in)) = \ frac ((20V) (500 mA))) (10V = 1A" alt='3$ I_{in} = \frac{V_{out} I_{out}}{V_{in}} = \frac{(20V)(500mA)}{10V} =1A ' align=absmiddle>Il s'agit de la moyenne actuelle, le pic de courant sera plus élevé.Le courant d'entrée dans le convertisseur élévateur aura un sommet et la vallée, donc il aura une ondulation crête à crête qui dépendra de la valeur inductance, la tension d'entrée et la fréquence de fonctionnement.Mais la moyenne devrait être d'environ 1A.Elle mai-être un peu plus élevés
en raison de pertes (voir paragraphe suivant).
Donc, disons que vous avez une efficacité de 80% et votre tension de sortie et les courants sont 20V et 500mA.Votre puissance de sortie serait 10W et votre puissance d'entrée devra être 12.5W (puisque la puissance de sortie est de 80% de l'apport de puissance, Pin = Pout/0.80).Or, depuis Pin = Vin Iin = 12,5 W, et Vin = 10V, Iin devrait être 1.25A.Donc, comme vous pouvez le voir, si l'efficacité de votre convertisseur est faible (les pertes sont élevées), vous tirerez des courants plus élevés à partir de votre bloc d'alimentation d'entrée.
Cordialement,
V_C
