Boost de réglementation.
M
maxwell_28
Pourquoi zener sont généralement employées dans les organismes de réglementation
Voir dude dans la mesure connaissons,
a zener deviennent propriété de résister comme excellente source de tension constante dans région.Cette ventilation propriété est très très utile dans le maintien de tension constante, par couplage avec le transistor, nous pouvons faire de la stabilité de tension jusqu'à la marks.so mai thats y être à son utilisation.
maxwell_28,
Zeners sont utilisés de deux façons.
Le plus simple est d'utiliser la Zener directement comme un régulateur shunt.Zeners ont la propriété que la tension est relativement indépendante du courant à travers la Zener.
La zener peut également être utilisé comme tension de référence pour un régulateur actif.La tension d'erreur, qui est le dfference entre la tension de référence et la tension de sortie, est utilisée pour réguler la sortie à travers un transistor de passer.Dans un régulateur à découpage, la tension d'erreur est utilisé pour contrôler la durée pendant laquelle l'élément de commutation est activée.
Autres dispositifs, tels que CI référence de tension sont souvent utilisés à la place de Zeners, en raison de leur régulation supérieure et inférieure des coefficients de température.
Observe,
Kral
Une des limites des régulateurs Zener est que vous ne pouvez pas obtenir tensions de Zener faible.Je pense que les tensions sont les plus bas au cours des 5-8V région.Contrairement à la normale diodes Zener a un coefficient de température positif.La zener peut être utilisé conjointement avec une diode de silicium classique (qui a un coefficient de température négatif) pour faire zener fondée sur des références avec des coefficients de température plus faible puisque l'on a un positif et l'autre a un coefficient de température négatif.Je pense que le résultat global serait de l'ordre 100ppm/degree C. Il a été utilisé dans le 1N821-1N829 gamme de diodes savons que la température zeners indemnisées.
Les régulateurs Zener mai être bruyant en raison de la rupture Zener.
Cordialement,
V_C
hai
la qualité de base de Zener est tha briser région comme la tension plus que la zener pf capacités sont transferd à la terre.si Zener est de 5 volts que comme référence lorsque d'entrée augmente de 5 sa va faire tomber la région et les plus de tensions passe par référence et des coffres-forts de notre circuit de grosse perte.
Lorsque la diode Zener est polarisée en inverse elle offre tension constante indépendamment du courant qui le traverse.il ne peut donc être utilisé comme un régulateur.
il est très clair que la stabilité et la précision est généralement assez bon pour la diode Zener d'être utilisé comme un dispositif régulateur de tension dans circuit.for commun d'alimentation u plus d'informations, consultez ce site
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/9.html
c'est parce que zener a la propriété de rester dans une tension constante en polarisation inverse qui est la condition fondamentale d'un régulateur
Zeners à 5.6V ont normalement un coeff faible alors que> 5.6 ont un coeff positif, et <5.6V une coeff légèrement négative.C'est la raison pourquoi vous verrez souvent 5.6V zeners utilisés dans les circuits de tension de référence.
Aussi il ya une règle d'or pour concevoir jamais avec zeners à des courants d'exploitation inférieures à environ 5mA.Si vous ne vous mai obtenir variations LF grandes tensions Zener (1 / f noise).Aussi, dans certains cas une forme d'onde sonore en dents de scie mai résultat quand un condensateur est connectée en parallèle avec la diode.
diode Zener travaux sur briser tensions ou de la région et en font un bon régulateur Zener.
Je pensais qu'ils ne pouvaient pas faire zeners dessous de 6V.Je sais que nous avons des références de tension comme le TL431 avec une tension de référence de 2,5 V, mais je pense que c'est basé sur une référence bandgap, n'est-ce pas?Suis-je raté quelque chose?
Cordialement,
V_C
J'ai testé zeners disponibles dans le commerce aussi faible que 2,7 V http://www.alliedelec.com/Search/ProductDetail.asp?SKU=263-0471 Ils (ceux que j'ai testé) ne sont pas très bonnes (pas de point aiguës au genou).Vous aurez très probablement obtenir les mêmes performances de empiler quelques diodes en série.
Salut V_C
Le principe d'une zener bandgap est différent.
Il peut se résumer comme suit:
Une diode polarisée en a un coefficient de température négatif ~ -2mV/deg C.
Quand vous avez deux tensions polarisée en direct avec des densités de courant différent en eux, Delta (VBE) a un coeff de température positif.
Ce coefficient de température négative et positive sont bien résumée pour obtenir une courbe plane.
Avec beaucoup de l'indemnisation et la découpe de précision jusqu'à 5 ppm a été atteint!
J'espère que vous avez le tableau général!
vsgiri,
Je comprends tout cela à propos de la bande interdite.En règle générale, vous prenez le Vbe d'un transistor, qui a un tempo négative (comme vous l'avez dit) et vous l'ajoutez à une version réduite des dispositifs avec des densités différentes émetteur (
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$\Delta V_{BE} = \frac{kT}{q} \ln \frac{J_{E1}}{J_{E2}} ' title="3 $ \ Delta V_ (Be) = \ frac (kT) (q) \ ln \ frac (J_ (E1)) (J_ (e2))" alt='3$\Delta V_{BE} = \frac{kT}{q} \ln \frac{J_{E1}}{J_{E2}} ' align=absmiddle>
, Avec
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$J_1 \approx 10 J_2' title="3 $ J_1 \ approx 10 J_2" alt='3$J_1 \approx 10 J_2' align=absmiddle>
) Qui a un tempco positif.Outre les résultats dans une courbe relativement plat qui varie <0,5% sur une large plage de températures.Je suppose que je ne considère pas la bande interdite en tant que zener "" bien que je ne vois rien de mal avec cela.
Je faisais référence à des domaines distincts, deux diodes Zener administration (quelque chose comme un 1Nxxxx).Je voulais juste dire que je n'ai jamais rien vu de dessous 6V performance qui a du bon.
Cordialement,
V_C
