Boucle de courant question
J
joebazoka
Je travaille dans une source de courant pour construire une boucle de courant.Lorsque résistance de charge est inférieure à 200 ohms j'ai distorsion de signal alternatif.Si résistance de charge est supérieur à 20o ohms la réponse est bonne.N'importe qui peut m'aider sur ce phénomène?.Est-ce dû à l'inversion de phase?.Merci beaucoup.J'ai joint circuit et le résultat.<img src="http://images.elektroda.net/55_1205866564_thumb.jpg" border="0" alt="Current loop question" title="question boucle de courant"/>
<img src="http://images.elektroda.net/75_1205866610_thumb.jpg" border="0" alt="Current loop question" title="question boucle de courant"/>
Ce serait compréhensible, si vous diminuez R2 (je ne dirais pas la résistance de charge, parce que c'est effectivement le sens des courants).Je considère que R3 résistance de charge, la baisse R3 augmente certainement non faussée plage de sortie.
Quoi qu'il en soit, vous obtenez la distorsion apparaît lorsque Q1 est saturé.Comme vous ne donnez pas une spécification cible pour tout courant ou de tension, je ne peux pas dire ce qui doit être corrigée ici, le circuit ne peut tout simplement pas la source de ce montant actuel à la charge donnée.
Je suis d'accord avec ce qui a été déjà dit.Il semble que votre PNP est de saturer et de ne pas pouvoir supporter le courant.Une chose que je dirais que l'air potentiellement étrange, c'est votre résistance sens actuel (400 ohms) est énorme.Tous vos courant passe à travers cette résistance.Vous êtes perd beaucoup de tension à travers aussi bien que l'efficacité de votre mort.C'est ohm résistance 400 est également mis aider les PNP en saturation.Vous pouvez être en mesure de conduire une charge de 150 ohms si vous diminuer la chute dans l'ohm de résistance 400.Si vous faites le courant sens résistance Ohm 400 beaucoup plus petite, je ne serais pas surpris si vous pourriez conduire 200 ohms et les petits sans aucun problème.
Merci beaucoup.Je vais essayer de faire plus grand détecteur de résistance et le transistor mantain dans la zone linéaire.
Il semble que le PNP aller au-delà de la limite actuelle, cela signifie que le gain en courant du PNP réduire.Ensuite, l'augmentation de Ib et le PNP Courant de sortie arrêtée par la limitation de la production actuelle du LM324.Si vous voulez conduire résistance de faible valeur.Utilisez Darlington PNP paire.
Citation:
