boucles à verrouillage de phase à propos dejitter
D
ddt694
Salut, tous ses amis
Dans un de mes design, j'ai reçu la station maître onde PSK et l'horloge de données avait été recoveried.Mais les données d'horloge recoveried ne répondent pas aux exigences du système.Le outpout horloge du démodulateur doit être très faible bruit de phase, par exemple, 130dBc/Hz à 100Hz.
Alors, je me sers d'une deuxième phase boucle à verrouillage de phase et un bruit faible à OCVCXO resynchronisation de l'horloge reçue.Mais donot i savoir quel type de détecteur de phase I devraient utiliser.
série ADF ou LMX synthétiseur de fréquence des puces série peut être utilisé pour la conception de synthétiseurs de fréquence, mais ces détecteurs de type bord peut être ne pas convenir pour le cas de l'horloge de référence n'est pas élevé S / N.
Le porte OU EXCLUSIF détecteur de type plus fitable?Le problème est que, sauf HC4046, il n'y a pas d'autres haute performance de détection de phase puces à des fins commerciales.
Or, j'ai dû utiliser une puce CPLD pour concevoir le détecteur de phase?
Merci
La plupart des gens carrés jusqu'à l'onde sinusoïdale à basse fréquence avec une porte logique.La loi sur la famille du CMOS est un bruit de phase porte basse.
Salut,
Outre la porte logique, y at-il detctor autre phase disponibles?Qu'est-ce que je sais est et ne56x série hc4046 seulement.
Merci
Peregrine Semi a quelques PLL Nice / puces détecteur de l'ASFC phase ....regardez w * w.psemi.com
ou, peut-être vous pouvez tout simplement utiliser un type linéaire de
détecteur de phase, comme une table de mixage ringdiode équilibrée.Ce sont de très faible bruit aussi!
/ WebDog
Salut,
Lorsque j'utilise exclusif ou un détecteur de type grille, la boucle est facile d'être en position verrouillée, mais utiliser le type de bord FPD, la boucle est très difficile d'être dans le littoral et la gigue de la forme d'onde de sortie est grande.
des amis pourraient l'expliquer?
Merci
