brève explication de l'effet attena
M
Mithridate
Salut,
pour réduire l'effet atenna, nous plaçons un métal d'ordre supérieur b / w l'interconnexion de long et porte court.
L'autre manière est de se connecter à diode polarisée en inverse, quelqu'un peut-il expliquer comment cette diode à effet réduit attena clairement.
merci d'avance
Elle vient en court-circuitant la charge accumulée au cours porte à la terre à travers la diode polarisée en inverse.C'est une des techniques que nous utilisons pour nettoyer les questions atenna.
Dans le processus de fabrication une charge s'appuiera sur la diode jusqu'à ce qu'il s'allume à 0,7 volts, alors la diode sur les commutateurs et les rejets à la terre.Ainsi éliminé le problème.
Mithridate a écrit:
est-il diode Zener qui y est utilisé r diode normale.
Salut à tous,
Je suis d'accord avec vous tous, mais il ya autre chose et vraiment important à considérer ...
Le polarisée en inverse (presque négligeable) en cours, comme indiqué par sahmednc0 n'est pas négligeable QUE si vous avez, par exemple, les conditions de haute température ...dans ce cas, vous aurez un courant de fuite qui, selon le circuit, pourrait vous tuer ...
Deuxièmement, vous devez considérer que la plupart (je dirais que toutes) les contrôles effet d'antenne sont fondées sur des rapports de surface qui vous montrent des lignes ou des connexions ayant un "potentiel" effet d'antenne.
Donc, attention et soigneusement étudier chaque cas ... parce que plusieurs fois vaut mieux ne pas mettre n'importe quoi ...
Vous avez raison.Même si vous mettez une diode polarisée en inverse, le problème de l'antenne pourrait ne pas s'en aller.En plaçant la diode, le seuil de ratio est augmenté - ce qui pourrait encore nécessiter un réacheminement le filet ou le saut à la hausse du métal niveau.
