broches du port parallèle d'horloge
T
tooh83
salut
J'ai besoin de savoir s'il ya une broche sur port parallèle et sur lesquelles je peux c le port parallèle
horloge lors de l'écriture ou la lecture des données du port ..le port parallèle est en mode ECP
..Thanx in advance
Définitions des broches du port parallèle sur le PC pour LPT1 sont les suivantes:
Pin 1 =-Strobe de PC (pas le flash sur le menu principal)
Broche 2 = Data bit 0 du PC
Pin 3 = Data bit 1 du PC
Broche 4 = Data bit 2 à partir du PC
Pin 5 = Data bit 3 à partir du PC
Pin 6 = Data bit 4 à partir du PC
Broche 7 = Data bit 5 à partir du PC
Pin 8 = Data bit 6 à partir du PC
Pin 9 = Data bit 7 à partir du PC
Pin 10 =-Acknowledge vers PC
Pin 11 = Occupé pour PC
Pin 12 = P. End (sur papier) à un PC
Pin 13 = Select pour PC
Pin 14 =-Autofeed à partir du PC
Pin 15 =-Error pour PC
Pin 16 =-Initialiser l'imprimante du PC
Pin 17 =-Input Select à partir du PC
Pin 18-25 = Ground
Si vous avez besoin d'une horloge que vous avez WLL à programmer (VB, Q-base et ainsi de suite) l'une des lignes de données 8 à la production d'un signal carré de la fréquence requise ..
Observe,
IanP
Voici un livre sur le sujet ..
Parallel Port Complete par Jan AxelsonDétails sur le produit
Broché: 343 pages
Editeur: Lakeview Research; Édition: Bk & Disk (Février 1997)
Langue: Anglais
ISBN: 0965081915
Dimensions du produit: 10,0 x 7,0 x 0,8 pouces
Description du livre
Un guide de la programmation, l'interfaçage, et en utilisant le port d'imprimante parallèle de l'ordinateur personnel.Conseils Inclut des dessins de circuits et des exemples de code Visual Basic, ainsi que sur la façon de tirer le meilleur parti du port, y compris le Cadre intégré renforcé (PPE) et des capacités étendues-(ECP) ports présents sur la plupart des nouveaux systèmes.Includes disk
Mot de passe:: www.elektrotekno.com
http://rapidshare.de/files/6294943/Parallel_Port_Complete_by_Jan_Axelson.rar.html
Il n'ya pas de broches d'horloge.Vient de broches de commande que vous souhaitez activer ou désactiver pour signifier des données valides sur la ligne et poignées de main et autres.Dépend de ce mode vous êtes po Vous ne voudriez pas cadencé des données parce que dans un OS multitâche préemptif, comme Windows de votre programme ne serait pas en mesure de traiter les données cadencé.Vous obtenez préempté une fois et vous êtes foutus.Beaucoup mieux d'utiliser handshaking.
ECP est compliquée.Go pour PSP
Il suffit de lire
WHT est l'application ur
renvoyer
port parallèle complet
MON EXPERIENCE DANS LE PORT PARALLÈLE INTERFAÇAGE
Yahoo groupe booksbybibin, port parallèle, l'interface
Bibin John
www.bibinjohn.tk
Salut Bauer
J'ai téléchargé le fichier rar de rapidshare mais il n'obtient pas décompressé.Il est dit mot de passe valide.J'ai essayé les deux WinRAR et 7Zip mais je ne pouvais pas l'obtenir décompressé avec le mot de passe
S'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît aider
Merci d'avance
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Salut Bauer,
pourriez-vous s'il vous plaît dites-nous le mot de passe?
