Buck> convertisseur de problème de conception
S
sumitj
Salut tous
Supposons que l'exigence de la charge actuelle est telle que, théoriquement, le convertisseur abaisseur peut aller dans les deux mode discontinu et continu sur toute la gamme de courant de charge nécessaire.Mais les équations qui régissent en mode CONT et le mode discont sont différents.
Maintenant, quand il s'agit de concevoir, que ce soit nous pouvons concevoir de suite.mode ou discont.mode
Comment puis-je m'assurer qu'un seul dessin ou modèle fonctionne bien pour les deux cas?Une façon consiste à utiliser des convertisseurs de synchronisation ....quelqu'un peut-il me dire quelque manière différente de concevoir??
Merci
Buck CI convertisseur modernes sont utilisées dans ou discontinue mode continu également.Ces convertisseurs ont PWM en mode continu et en mode PFM discontinue.
Buck CI convertisseur Voir Maxim, Linear Technology etc
Vous pouvez également utiliser un contrôleur numérique dans la boucle de rétroaction avec deux ensembles de paramètres du régulateur - un pour DCM et l'autre pour CCM - et de basculer entre les jeux en fonction du mode de fonctionnement.
Consultez le site Instruments web http://www.ti.com Texas pour leur
UCD7xxxx, UCD8xxxx et séries UCD9xxxx de circuits intégrés.
Cordialement,<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$v_c' title="3 $ v_C" alt='3$v_c' align=absmiddle>
Tout convertisseur abaisseur entrera en DCM à un demi-litre.
Mais même si les équations sont différentes, la sortie sera maintenue constante grâce à la rétroaction.
Par conséquent, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose sur la conception, il suffit de faire de la stabilité est assurée que dans toutes les conditons.
En général, vous voulez CCM pour faible ondulation, mais le maintien de CCM jusqu'à courants faibles moyens très gros inducteurs, une chose à éviter.Alors vous avez compromis et de laisser le convertisseur aller dans DCM lorsque le courant chute à 10 ~ 15% de la valeur nominale.Cela signifie inductance courant ondulé une de 20 ~ 30% de la valeur nominale.Voilà comment vous sélectionnez l'inductance et puis vous savez quand DCM-t-il.
Enfin, vérifier la stabilité à la fois pour des CCM et DCM.
Si un système ne peut pas donner la puissance nécessaire en boucle ouverte est-il possible que pour le système de donner de sortie en boucle fermée??
Je suis did'nt au point que la façon de faire la boucle en mode discont aussi?
Si vous ne pouvez pas obtenir la sortie désirée en boucle ouverte il n'ya aucun moyen que vous pouvez faire en boucle fermée.Boucler la boucle ne résout pas toutes les lacunes, il se limite à encadrer la production, aussi longtemps qu'il peut être mis sous contrôle en modifiant le rapport cyclique.
Par exemple, si votre tension d'entrée est insuffisante pour obtenir la sortie correcte même en utilisant le maximum de service possible du cycle, ce qui pourrait l'feeedback faire pour remédier à cela?
Vous avez besoin de compenser l'évaluation environnementale de manière à ce que la boucle est stable même dans les DCM.Ce n'est généralement pas trop difficile.L'évaluation environnementale est effectivement indemnisées pour des performances optimales à puissance nominale et la stabilité est juste vérifié à des courants faibles.Si la marge insuffisante se trouve, faire des compromis qui en résulte encore des performances acceptables au nominal satisfaisante la stabilité des marges et de courant à courant faible (DCM).
Sur le papier, tirer les diagrammes de Bode pour le courant et vérifier la stabilité minimum (gain de marge de phase ).
Dans le laboratoire, il suffit d'utiliser l'analyseur en phase de gain pour vérifier les marges de phase et de gain.Il suffit de réduire le courant et prendre une autre lecture.
