C / N et Eb / No relation?
D
davyzhu
Salut à tous,
Je remarque que l'utilisation du papier plus Eb / No pour décrire le rendement.Mais l'utilisation la fiche produit C / N.
Pourquoi utiliser ces métriques deux?Et quelle est la relation avec eux?
Toute suggestion sera appréciée!
Cordialement,
Davy
Salut,
J'ai trouvé ce qui suit.Espérons que cela devrait se révéler utile:
C / N
C'est le rapport Porteuse à Bruit.C'est à peu près ce qu'on peut mesurer avec les spectrumsanalyzer (Les mesures SA (C N) / N, mais C N est très proche de C que N est très faible par rapport à C).
Eb / No est couramment utilisé pour des supports numériques.Eb est l'énergie par bit d'information et de n (N-Zero) est le bruit de bande passante de 1 Hz.
La relation entre eux sont les suivants:
C / N = (Eb / No) * DR / BWN, Où:
DR = Datarate (inc.-dessus, ex. Bits de codage)
BWN = bruit large bande (bande passante = * occupé si filterfactor (typique 1,2))
Le rapport C / N est mesurée d'une manière similaire à la façon dont les-sur-bruit du signal (S / N) est mesurée, et les deux spécifications donnent une indication de la qualité d'un canal de communication.Toutefois, les spécifications de S / N ratio est plus utile dans des situations concrètes.Le rapport C / N est couramment utilisée dans les systèmes de communications par satellite au point ou aligner l'antenne de réception; le plat meilleur alignement est indiqué par le maximum de C / N.
Eb / No
Un SNR-comme la figure commune de mérite pour les systèmes de communication numériques, en particulier ceux obéissant critères de Nyquist.Également entendu que SNR par bit, concerne BER pour un type de modulation donnée.
Eb est indépendant du débit - c'est l'énergie par bit transmis, indépendamment du taux.l'article suivant devrait donner une explication satisfaisante:
http://www.sss-mag.com/ebn0.html
pourraient tout en poster un un chiffre précis de BER vs Eb / No
Bonjour, comment est-ce si le facteur de filtre, mebtioned plus tôt?
Bonjour, Ne pas être Confuzed par Eb/N0 et C / N,
Eb, liée à l'énergie par bit, et C liés au pouvoir de transporteur, de sorte que vous pouvez envisager un quelconque de votre simulation, aussi il est préférable d'examiner le rapport en dB,
voir la figure ci-jointe, peut-être vous en avez besoin, à un rapport signal bruit, SNR est également semblable à Eb/N0 et C / N,.
Sincères salutations
Nidhal
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
quelqu'un peut-il m'expliquer que nous mesurer à la fois C / N et Eb / No à l'entrée du récepteur.
