A
Analogworld
Salut tous,
Quelqu'un a posté ce sujet dans l'autre section avant, mais personne n'a jamais fourni une solution pour résoudre ce problème.Je suis maintenant avoir la même situation, ce spectre ne peut pas trouver le modèle de transistor dans la bibliothèque a relevé à juste tsmcrf.Je suis sûr que l'exigent Spectre fichier de modèle est configuré correctement, et elle fonctionne bien pour les autres appareils (soit un niveau bien ou poly résistances) à l'emplacement même fichier.Il fonctionne tout simplement pas sur les modèles de transistor.Pourquoi?En outre, la netlist ce spectre créé, il utilise des «nmos2v" comme nom de modèle au lieu de "nch", ce qui provoque le message d'erreur suivant.
J'ai essayé de réinstaller Cadence, et elle fonctionne bien que depuis deux jours, après qu'il cesse de fonctionner à nouveau.En passant, ce n'est TSMC mm 0.18 PDK cadence et la simulation est juste un seul transistor.
Saviez Exprience quiconque ce problème auparavant?Toute aide serait grandement appréciée!!Merci d'avance.Spectre.out message d'erreur:
Ligne de commande:
/ Cadence/IC5033/tools.lnx86/spectre/bin/spectre-env artist5.0.0 \
escchars log .. / PSF / spectre.out inter MPSC = \
mpssession = spectre0_3023_3-psfbin format-premières .. / PSF \
input.scs
Spectre pid = 3618
Chargement / Cadence/IC5033/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/3.0/libinfineon_sh.so ...
Chargement / Cadence/IC5033/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/3.0/libnortel_sh.so ...
Chargement / Cadence/IC5033/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/3.0/libphilips_sh.so ...
Chargement / Cadence/IC5033/tools.lnx86/spectre/lib/cmi/3.0/libstmodels_sh.so ...
Spectre (ver. 5.0.33.031705 - 17 mars 2005).
Comprend RSA BSAFE (R) de cryptographie ou de protocole de sécurité de RSA Software
Security, Inc
Simuler `input.scs '
Compiler bibliothèque module ahdlcmi.
Compilation est terminée en 1 s (écoulé).
Installé compilé interface pour bsource_1.
Installé compilé interface pour bsource_2.
Installé compilé interface pour bsource_3.
Installé compilé interface pour bsource_5.
Installé compilé interface pour bsource_41.
Installé compilé interface pour bsource_42.
Installé compilé interface pour bsource_56.
Installé compilé interface pour bsource_68.
Installé compilé interface pour bsource_69.
Installé compilé interface pour bsource_83.
Installé compilé interface pour bsource_85.
Installé compilé interface pour bsource_90.
Installé compilé interface pour bsource_101.
Erreur détectée lors de spectre par circuit de lecture-in.
input.scs: M0 est une instance d'un modèle nmos2v indéfini.Spectre terminée prématurément en raison d'une erreur fatale
Ligne de commande:
input.scs
Spectre pid = 3618
Security, Inc
