Calculatrice - Clavier et écran LCD
I
inad
Salut à tous! Je laisse à cause de la calculatrice avec clavier. Par simulation d'aller que jusqu'à la boucle principale avec la fonction "MyKey = getkeypad ()". compilateur v8 .. PIC16F877A EasyPIC5 dans les boucles du code est logique. Mais la fonction mutuelle liant me suspect dans l'appel principal de la sous-routine, je ne comprends pas. Mais je suis pour ce mal de construire je suis quelque part près, avec à mesure que je suis quelque part au toucher et l'écran LCD est d'écrire les lignes au total. Cette projest est seulement pour moi. S'il vous plaît désolé pour moi mal langauge en anglais! Cordialement, Daniel!
pouvez-vous mettre votre code ici
Salut John?! Je suis pour la callig la routine mais le très débutante. soi-même que je prenne soin. # Define 0xF0 MASQUE # define Entrée 11 # define Plus 12 # define moins 13 # define Multiplier 14 # define Diviser 15 / / / / Cette fonction obtient une touche du clavier / / getkeypad unsigned char () {unsigned char i, Key = 0; PORTC = 0x01; / / Commencer par la colonne 1 while ((PORTC & MASK) == 0) / / Si aucune touche {PORTC = (PORTC
Salut John! Je suis pour la callig la routine mais le très débutante. soi-même que je prenne soin. # Define 0xF0 MASQUE # define Entrée 11 # define Plus 12 # define moins 13 # define Multiplier 14 # define Diviser 15 / / / / Cette fonction obtient une touche du clavier / / getkeypad unsigned char () {unsigned char i, Key = 0; PORTC = 0x01; / / Commencer par la colonne 1 while ((PORTC & MASK) == 0) / / Si aucune touche {PORTC = (PORTC
Je pense qu'il est applicable, mais essayons de confirmer ....
