Calculer NF et Back-off dans le récepteur de la chaîne
O
olzanin
Dans une chaîne de réception de certains paramètres doivent être calculés.
Chaîne: LNA, SAW, adj.Atténuateur, en résolution VGA.
min du signal d'entrée.-80 DBm, max.-40 DBm.
Pour calculer le NF, Back-off où les conditions en ce qui concerne gain doit être ajusté.Je pense que NF calculer au min.niveau d'entrée et max.gain.
Avez-vous peut-être un peu de papier, où de tels calculs sont expliqués.
Cordialement,
Olzanin
consulter ce lien, conférence 11, et 12 répondra ur question
http://inst.eecs.berkeley.edu/ ~ ee142/fa04 /
Khouly
Désolé, je n'ai pas les autorisations d'accès!
Pourriez-vous télécharger?
Cordialement,
Olzanin
Je vais télécharger le cours deux iciKhouly
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Diapositive 15 de la Conférence 12 a l'équation pertinente.Vous allez avoir à calculer le facteur de bruit avec le signal d'entrée minimum.
L'étape suivante consiste à déterminer ce que le niveau du signal de sortie sont.En règle générale, ceci est régi par l'A / D Converter vous allaitez.Le VGA à un récepteur doit être réglé pour garder la puissance d'entrée à l'A / D Converter inférieur au maximum, avec une certaine marge.Ce point est l'endroit où vous feriez le compromis entre une dynamique D Converter gamme / et le rejet du filtre.
Au niveau du signal d'entrée maximum, vous devez vous assurer que votre récepteur ne fonctionne pas en compression, et tout brouilleurs sont suffisamment bas pour que vous ayez assez SNR pour que votre sensibilité ne se dégrade pas.
Dave
www.keystoneradio.com
