Calendrier de fermeture doute
M
mahanthesh
Salut,
J'ai une question d'entrevue commune dans le calendrier de fermeture.La question va comme suit.
Supposons qu'il ya 10 Configuration et maintenez violations 10 dans un dessin.Gestionnaire de venir vous dire que le design doit être enregistrée demain.Dans la mesure du possible les violations doivent être fixes.Comment allez-vous prendre pour la fixation de ces violations?
Dont la violation vous essayez de fixer le programme d'installation soit ou de détenir et pourquoi?
Les gars qui ont l'expérience de la cassette de conceptions ASIC s'il vous plaît aidez-moi.
Merci à l'avance
Mahanthesh
violations de configuration sont fixes ny enlever retard, la durée de maintien en ajoutant retard.
Il est facile de fixer mis en place puis maintenez violations.
violation de configuration peut être fixé par piplining le chemin combinatoire.Mais cela pourrait changer la latence de conception.Essayez de reduve les niveaux logiques sur le chemin critique.
Mahantesh Salut,
Tenez violations sont plus critiques que set-up.I fixerait la cale, puis essayez de mise en up.Bcoz pour éviter des problèmes de configuration, vous pouvez réduire la fréquence de la conception pour le rendre work.But si un problème persiste maintenez votre puce ne parvient pas fonctionnellement
Toucher la base de données lorsque vous avez un tapeout demain est la dernière chose que vous voulez arriver à votre design.Bcoz du moment où vous touchez votre design, vous devez remplir une boucle de-hors calendrier Sign & phyiscal verification.moreover vous avez besoin de faire beaucoup de GDS poste de travail avant tapeout.
Si le tapeout est le lendemain, puis seulement une place dans l'optimisation, un ECO devraient être jugés pour voilations installation.Cela signifie que l'outil permettra de préserver tous les routage et apporte des changements minimes de la netlist (par exemple ajoute que les tampons, pas la logique de restructuration .. etc).Si cela échoue, alors la puce pourrait être enregistrée à stiil mais devrait être utilisé à des fréquences plus basses.
Tenir les heures sont plus faciles à corriger et critique (parce que la puce ne fonctionne pas à n'importe quelle fréquence s'il ya un voilation attente), de sorte qu'ils devraient être fixés sans aucun doute.
Salut,
Je crois que vous devez faire CTS ainsi.Par conséquent, je voudrais fixer définitivement la violation première configuration, puis effectuer CTS.
Ensuite, je vais effectuer une analyse du temps d'installation à nouveau et l'optimisation de vérifier toute violation.Fixer le temps de maintien après CTS est plus précise parce que maintenant tout le réseau de fil ont retard réel.
Auparavant, nous utilisons uniquement des fils de charge modèle pour le calcul retard net.Ce n'est pas exact.
Salut,
Merci à l'avance
MahantheshParallèlement à la question ci-dessus une autre contrainte ...... Gestionnaire s'engage à livrer la conception avec le u freq spécifié ne peut pas réduire la freq pour la fixation des violations de l'installation.
Salut
Je fixerai first.because violation détiennent il est facile de fix.And Je pense que la violation d'installation est facile à fixer sur frontend mais difficile à backend.So laisser la violation d'installation être là si le dessin n'est pas petite.
Surtout violation d'installation, nous fait pour diminuer la freq, mais tenir la violation peut faire la puce n'a pasflyankh
mahanthesh Salut,
U ont à poser des question à la manager.1) météorologiques de la conception est déjà P & R ou il est avant P & R.
P & R avant: -
1) u doivent fixer le programme d'installation de la BCZ tenir si l'installation fixe u le biais d'horloge après P & R de la cale sera réparé, et il peut y avoir une chance de l'installation d'autres seront fixes et certains autres viendront nouveau.
La cale sera fixé en utilisant les cellules retard ou les cellules tampons.à la P & R scène.
poste P & R: -
1) u doivent fixer les tenir que si l'installation est-il tenir la puce ne fonctionne pas.Si l'installation est-il la puce travaillera avec le u frequency.so redused ont pour fixer la première cale.
2) la violation de détention seront fixés par l'insertion, les cellules retard ou les tampons de base dans le chemin de violer.
] 3) Après la fixation du HOLD u doivent goto trouver le chemin qui va causer plus de violation de la configuration.ADD certains tampons ou ad quelques-unes drivestrength du retard cellule plus et, enfin, faire le STA pour le rapport vilating.Je pense que cela va supprimer tous les problèmes ci-dessus si SITI en ne supprimant pas tout.passer à l'étape 3 pour le chemin jusqu'à la violation de tous les possibles violations sont supprimés.
en ce qui concerne
Ramesh.S
Salut
J'irais pour la fixation des violations tenir, parce que la violation d'installation même s'il n'est pas fixe, peuvent utiliser le design pour les basses fréquences.Depuis la cale est indépendante de la fréquence doit être déterminée au début.
Salut,
base de données devrait être Tapeout pas holdviolations, u Dans silicium peut «fixer le même cas que les violations d'installation peuvent être évités en réduisant la fréquence à puce ...en ce qui concerne
yln
mahanthesh Salut,
Comme tout le monde a souligné, je suis également d'accord que vous avez besoin de fixer la cale d'abord, puis le programme d'installation.Sans fixer la conception cale est un air de défi ne va pas fonctionner.
Une dernière chose: si votre configuration violations sont suffisamment petits pour que vous puissiez surmonter ces changements par la force d'entraînement est-il le OK.Sinon, la fixation de l'installation est beaucoup plus difficile puis maintenez la fixation qui est généralement une insertion de tampon dans le chemin de données.Dans la configuration mémoire de fixation (si la violation est plus de 10% de la période d'horloge) est long processus et vous pouvez faire glisser la date limite.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" />
Certainement tenir la première.Les violations tenez votre dispositif peut ne pas fonctionner du tout.Avec violations configuration ça ne marchera pas dans le cas les pires conditions.
Insertion tampons pour fixer attente avec un CEO et rapidement en fonction de la taille de votre appareil, il peut être fait en un jour.Peut-être que le gars PNR pouvez ajouter manuellement le retard par l'insertion portes.
Fixation violations installation est beaucoup plus compliqué et peut exiger la resynthèse et un nouveau PNR totalement ce qui peut prendre une semaine
