Can any1 donner la fonction de transfert pour cette SFG (20points)
S
shady205
Bonjour les amis ...!
Quelqu'un peut-il me dire la fonction de transfert du graphe Uploaded signal de débit.
Merci à l'avance.
Je dois avouer que je suis trop paresseux pour faire le travail.
Toutefois, il n'est pas si compliquée, vous avez à effectuer une réduction systématique du diagramme de bloc avec le but d'obtenir une seule boucle fermée.
Cette réduction peut se faire en éliminant à chaque boucle locale, un par un en appliquant la règle suivante:
Fonction de transfert d'une boucle locale H1 = fonction avant / (1-gain en boucle).
Loop gain: produit de chaque fonction de transfert en bloc de contribuer (avec le signe correct).
Le signe «-» s'applique si les signaux sont ajoutés à la jonction de sommation.
Cette procédure est appelée «système de réduction de bloc" et est présentée / expliquées dans chaque manuel sur la théorie du contrôle.
