A
ahmadagha23
Salut cher ami
J'ai créé un modèle Simulink consister simplement en une entrée un retard unitaire et d'un modèle de sortie et quand je le construire pour le simulateur de ccs il me procurer ces deux messages d'erreur:
Error using ==> RTW.makertw.make_rtw
Error using ==> rtw \ private \ issue_inv_comp_env_val_error
Blancs paramètre de variable d'environnement ou MSDevDir DevEnvDir.
Le réglage est: 'C: \ Program Files \ Microsoft Visual Studio \ Common Files \ msdev98'
Vous pouvez vérifier la configuration en vérifiant l'existence de:
%% MSDevDir \ .. \ vc \ bin \ vcvars32.bat (pour Visual C / C 5.0)
%% MSDevDir \ .. \ .. \ VC98 \ bin \ vcvars32.bat (pour Visual C / C 6.0)
%% DevEnvDir \ .. \ tools \ vsvars32.bat (pour Visual C / C 7.0)
Vous devez définir MSDevDir ou DevEnvDir être:
% set% MSDevDir = <VisualRoot> \ SharedIDE (pour Visual C / C 5.0)
% set MSDevDir% = <VisualRoot> \ Common Files \ msdev98 (pour Visual C / C 6.0)
% set% DevEnvDir = <VisualRoot> \ Common7 \ IDE (Visual C / C 7.0)
Cette erreur mai-être dû à une préférence de fichier non valide:
D: \ Documents and Settings \ ahmad \ Application Data \ MathWorks \ MATLAB \ R14 \ mexopts.bat
S'il vous plaît run "mex-setup" à l'invite de MATLAB pour corrigerLa construction d'erreur Real-Time Workshop pour objectif de schéma-bloc «mon».MATLAB message d'erreur:
Error using ==> slbuild
et elle a créé un projet du CSC, mais son code source Maine est jaune dans sa liste
une ne fait pas son travail quand je construire et l'exécuter dans CCSIDE.
Que puis-je faire?
Il est intéressant que j'ai bâti le modèle une fois, mais quand je veux faire ça plus ou pour une autre de modèles, il me chercher l'erreur.
merci pour vos
Que puis-je faire?
merci pour vos
