S
spring1860
Salut quelqu'un peut prendre une courte expliquer sur des symboles tels que 'gmin, CCI, VAB "dans le spectre? Remercier u beaucoup.
gmin:?. Spectre ajoute une valeur de conductance" gmin "entre les dispositifs non-linéaires CCI: erreur maximale acceptable dans l'absolu VAB actuel: erreur maximale acceptable de la tension absolue
1/1pS 1TΩ =;. Je pense que vous pouvez oublier cet avertissement. Mais vous pouvez toujours essayer de mettre Gmin à 1e-15 = 1fs.Salut quelqu'un peut dire comment faire pour supprimer le problème gmin de cadence? effectivement dans le journal, il est l'affichage de cette Gmin = 1 PS est suffisamment important pour affecter notablement la solution à courant continu
