ce qui est «robinet égaliseur un"?
C
carpa
Un égaliseur robinet est toujours utilisé dans le système OFDM.Qu'est-ce que «l'un égaliseur robinet»?
si u ne considèrent pas l'OFDM, je pense que 1-égaliseur du robinet "est juste un retard.
sens que l'utilisation u détecté symbole précédent pour égaliser.
un égaliseur du robinet est tout une ligne de retard et de gain et est utilisé pour l'égalisation des freq.canaux plat.
En raison de chacun des sous-porteuses OFDM dans le système que experince appartement canal à évanouissement même.Puis, un égaliseur robinet est suffisant pour compenser en utiliser un seul robinet de retard et du retard Mag ligne du canal-exploité.
Si votre canal est passe-bas (l'intégration), vous pouvez compenser ou égaliser par une opération de passe-haut (différenciation).
Dans un système à temps discret la dérivée d'un signal y est dy / dn = y (n)-y (n-1), où l'indice n représente le temps.De toute évidence, y (n-1) représente retarder le signal d'une unité d'échantillonnage.Si vous passez le signal à travers un registre à décalage (ou mémoire), chaque «robinet» du registre reprsents un retard unité.Pour former le dérivé vous devez soustraire le premier coup de la valeur actuelle.C'est la plus simple "robinet" égaliseur un.
Vous pouvez créer des complexes égaliseurs plus par une combinaison linéaire des prises de courant et passé.Par exemple: y (n) - 0,75 * y (n-1) - 0,5 * y (n-2) est une fantaisie de différenciation plus avec robinet de différents poids.Si vous remplacez le poids négatifs par des pensées positives que vous aurez un passe-intégrateur faible (au lieu d'un passe-haut de différenciation).Le robinet égaliseur on est le plus facile à mettre en œuvre, et donc les plus populaires.
A noter que la différenciation mettra l'accent sur le bruit du récepteur, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu indéfiniment sans rendements décroissants.
MGRajan
www.eecalc.com
