Ce qui est considéré comme une tension de sécurité pour les techniciens de test électroniques pour travailler avec?
E
eem2am
bonjour, ce qui est considéré tension de sécurité pour les techniciens de test électroniques pour travailler avec? J'avais l'habitude de le faire vivre de sondage sur isolé 24V et il n'avait pas d'importance de la i touché le circuit. quelle serait la tension maximale qui pourrait être travaillé avec, vivre et être considéré comme sûr? Thankyou
Salut, Il ya deux aspects 1. Effet de la tension en circuit sur votre corps 2. Effet de votre tension sur le circuit Dans la vie normale nous rencontrons toujours une certaine tension dans notre corps. Il est principalement due à une charge statique accumulé dans le corps non-conducteur. Reprts que même un 100mV de la tension devrait être évitée mais nous rencontrons jusqu'à jusqu'à 5V. Dans induction statique à partir du PC, etc frottement circuits que nous pouvons croître encore jusqu'à plusieurs kV de la tension statique qui est très dangereux pour les circuits avec lesquels nous travaillons. La tension du corps de sécurité est rapporté que 90 à 100V au-dessus duquel le «choc» peut être ressenti fortement. Mais cela dépend beaucoup des conditions diverses telles que vos chaussures, etc ... la sueur
Je pense que la tension n'est pas le problème. Le vrai problème est le courant qui est le résultat de la tension et la résistance de votre corps. Il ya quelques facteurs certains de l'reiesance que l'humidité (la résistance de votre peau), et le chemin le courant suit. Par exemple, prendre une pile de 9 Volts normale, toucher les deux bornes avec vos doigts, et, normalement, vous ne sentirez rien. Essayez maintenant de lik sur les bornes ... Stefaan
Salut ... Le niveau de tension Safe pour la manipulation du circuit électronique est inférieure à 80V DC pour l'homme. Pendant que vous êtes sondage avec un oscilloscope [CRO] Prendre soin de la note maximale de la tension qui rumine être mesurée à l'aide de ce champ. La plupart de la tension de l'alimentation des circuits EWlectronics sera inférieure à 24 V seulement .. Cordialement. Vikeee ...
L'aspect le plus meurtrier d'un choc électrique est de savoir si votre coeur va en fibrillation (flutter et non de pompage). Cela provoque pas de circulation blodd et les résultats dans un état death.This est causée par des courants de plus de 20mA circule dans le coeur. Même volages aussi bas que 20 V appliqué directement sur le cœur peut être leathal. L'amplitude de la tension et le trajet d'écoulement détermine l'amplitude du courant.
