ce qui est du signal et du système?
Quelle question!
Tout peut être considéré comme un système.
Les systèmes peuvent contenir des sous-systèmes et si des arrangements peuvent construire un grand système.
Les signaux sont les voies d'interaction entre les systèmes.
Tous ces modèles est de caractériser les choses afin de analyize les performances ou pour construire de nouveaux arrangements souhaitable
Votre question est très générique
Avez-vous besoin d'un texte d'introduction dans le sujet?
Les signaux sont certaines quantités mesurables avoir quelques informations nécessaires.Et, les systèmes sont quelque chose pour traiter les signaux.
signaux d'entrée et Sortie à un système et les processus du système du signal.
processus peut être de la filtration, l'amplification, le stockage, l'amélioration, etc
signal est quelque chose qui porte l'information et Sytem est quelque chose qui prouduces d'entrée ou de sortie pour dire produit signal correspondant au signal d'entrée
I Think U viennent d'entrer dans la ligne de la science.Si la science est-elle en vigueur est tout au sujet des signaux et des systèmes
signal: toute l'information ... et processus du système que des informations ou modifier les informations pour produire de nouveaux information.we peuvent utiliser le signal et le système de manière interchangeable par le théorème de convolution.
il est le théorème qui porte sur des signaux et système très clairement.
Signal: "temps qunatite variables. Qui, portant des informations"
Système: «Le dispositif qui effectue certaines spécifiques (de déterminer ou de déterminer à l'avance) l'exploitation sur le signal
signal est quelque chose qui contient de l'information et du système d'une entité qui effectue une opération sur un signal.
SIGNAL
Dans le domaine des communications, traitement du signal et en génie électrique, plus généralement, un signal est une variable dans le temps la quantité.Les signaux sont souvent de valeurs scalaires des fonctions du temps (formes d'onde), mais que vecteurs de mai mai être valorisés et les fonctions de toute autre variable pertinente indépendant.
Sound.Depuis un son est une vibration d'un support (tels que l'air), un signal sonore associe une valeur de pression à chaque valeur du temps et l'espace à trois coordonnées.Un microphone convertit la pression acoustique en quelque lieu seulement en fonction du temps, en utilisant un signal de tension comme l'analogue du signal sonore.
Compact Discs (CD).CD contiennent des signaux discrets représentant les sons, enregistrés à 44.100 échantillons par seconde.Chaque échantillon contient des données pour un canal gauche et droit, qui mai être considéré comme un 2-vecteur (depuis le CD sont enregistrés en stéréo).
Pictures.Une image assigne une valeur à chaque couleur d'un ensemble de points.Étant donné que les points se trouvent sur un plan, le domaine est bidimensionnel.Si l'image est un objet physique, comme une peinture, c'est un signal continu.Si l'image d'une image numérique, c'est un signal discret.Il est souvent commode de représenter la couleur comme la somme des intensités des trois couleurs primaires, de sorte que le signal est à valeurs vectorielles de dimension trois.SYSTEME
1.Un groupe d'éléments connexes qui interagissent pour exécuter une tâche.
2.D'un «ordinateur» est composé du processeur, système d'exploitation et les périphériques.Tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs de réseau, mini-ordinateurs et les ordinateurs centraux sont des systèmes informatiques.La plupart des références à «l'ordinateur» implique la «système informatique
3.An "système d'information» est une application de gestion composé de la base de données, la saisie des données, mise à jour, les requêtes et les programmes de rapport ainsi que de manuels et procédures de la machine.Systèmes de systèmes de traitement des commandes, les systèmes de paie, les systèmes d'inventaire et les comptes créditeurs sont des exemples de "systèmes d'information
Système:Il est l'entité de base qui prend signal / signaux en entrée, effectuant certains traitements (opération) sur lui / eux et mai mai ou ne donne pas de signal / signaux en sortie mai être dans la même forme ou dans l'autre forme.
Signal:Elle est l'entrée de la base de tout système, qui contient quelques informations pour le système ou pour o / p signal, il contient les informations de l'ancien système.Ainsi, un système a toujours besoin d'un ou plusieurs signaux, mais il n'est pas nécessaire qu'un signal doit toujours besoin de système AA.
un signal peut être défini de multiples manières
allez sur ce site
http://www.google.co.in/search?hl=en&defl=en&q=define:signal&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title
if u estiment que le système comme une boîte noire qui mai être formé de circuits périphériques n tout ou une plate-forme comme les logiciels ---
l'entrée et la sortie de la boîte noire sont certainement les informations - le signal
bonjour
* Atractor
Il est en effet l'encombrement d'un important domaine de l'ingénierie TELECOMM qui étudie la conception de plus de tout le système en contraste avec la conception d'antennes ou de concevoir des liens etc
les outils de signaux et système sont transforme souvent comme Laplace et Fourier et z.
au revoir
Viva la Perse
Faire de la lecture de base ..
Signaux et systèmes par Oppenheim ..
un signal est une représentation de l'information tout en un processus système, le signal
Chaque signal contient de l'information dans le modèle de variation.alors qu'un système d'accepter le signal en entrée.
