ce qui ne signifie surpression thermique?
A
ayeong
J'ai été en passant par le document PowerPCB Concepts et suis tombé sur plusieurs fois sur le terme «soulagement thermique". Qu'est-ce que «soulagement thermique" all about? Elle semble être associée à Vias et à travers les trous. Merci Cordialement
Quand vous considérez travers composante trou, il est très difficile pour dessouder les fils, qui relié à la terre (Un grand plan de cuivre). Décharge thermique est d'ajouter quelques ponts au lieu de la vaste plan relié à la terre ou un autre signal effectué la même nature. La chaleur ne sera pas absorber rapidement --- secours chaleur dite.
: Wink: quelqu'un a une idée du calcul de la surpression thermique ou d'une méthode de modélisation???
C'est l'informatique? ne son pas si compliqué que ça. Le tampon a une découpe dans le cuivre autour de 4 morceaux de cuivre de façon croisée du cuivre au pad, il vous suffit d'assurer que ceux qui sont quatre de largeur suffisante pour gérer le courant etc IE pour un trou résistance 1/4W standards une épaisseur d'environ 20 à 30 es avec une clairance de 20-30 que tu devrait suffire, AFAIKR ses pas sorcier. Juste créer soulagement suffisant pour permettre le pad à la chaleur pour accepter la soudure sans tous les produits de refroidissement en le joignant à groundplane. Roland.
Une forme a rayons cercle ayant utilisé pour les connexions dans des plans négatifs.
Une autre raison d'avoir thermiques soulager les pads au lieu de la surface entière d'un grand (lire: capable de retenir beaucoup de chaleur) est que lorsque vous avez vague de soudage par refusion de votre conseil, le composant peut «fuite» tant de la chaleur qui vos soudures ne chauffera pas assez et produire des joints de soudure mauvais.
