Ce qui pour les? 1,2, 2,5 et 3,3 utilisés dans FPGA Xilinx
V
VLSI_CHE
Je veux savoir ce qui, pour les 1.2,2.5 et 3,3 utile dans un FPGA.
Interface à la norme logique externe avec ces tensions?
ce sont utilisés pour l'interfaçage externals que mrflibble dit ... dans les FPGA Xilinx leur sont différentes banques, chaque banque a des tensions différentes, par exemple dans le Spartan-6-0 bancaires et la banque-2 a 2.5v, banque-123 a 1.5v certaines banques a 3.3v.
Tous les FPGA besoin d'au moins une tension de base faible (par exemple 1,2 V) et une haute tension d'alimentation auxiliaire et d'IO (par exemple 2,5 ou 3,3 V). Fournit la tension IO sont nécessaires en fonction de l'application et doivent être ajoutées, s'il n'est pas déjà présent pour la fourniture de FPGA de base, par exemple 3,3 V pour la logique générale, 2,5 V pour LVDS, 1,8 ou 1,5 V pour les interfaces de RAM. Comme l'a dit, vous devez choisir une tension d'alimentation pour chaque banque de broches IO. Des dessins simples peuvent utiliser une tension d'alimentation unique pour tous les OI, généralement 2,5 ou 3,3 V.
