Ce stuff est délicat ..
P
piersuk
Désolé d'être un débutant et d'avoir aucune idée de ce que je fais, mais je tente de travailler à travers les choses.
Ce que
j'essaie de faire est de conduire un moteur à courant continu à des tensions différentes avec 2 secondes de retard Entre chaque étape.J'ai essayé ci-dessous qui, je l'espère, sera à deux pas 3.8v et 6v mais hélas pas.
Toute aide de ce code serait appréciée.En outre, je voudrais savoir quoi et où pour ajouter chaque étape de tension morceau de code.
Ceci est mon code
LIST P = PIC16F819, r = hex, f = INHX8MINCLUDE "p16f819.inc"__CONFIG 3909H;********* Bon programme commence ici ************************************ *ORG 00H; vecteur reset
GOTO STARTORG 010HSTART
; Ces 3 lignes de la période de pulsation (39 kHz)
MOVLW 01FH
BSF STATUS, RP0
MOVWF PR2; Faire tous les ports de sorties (B1 seulement est utilisé)
CLRF TRISB
BCF STATUS, RP0; Configurer comme mode PWM
MOVLW B'00001100 '
MOVWF CCP1CON, La valeur de CCPRIL fixe le cycle et, par conséquent, la tension
; MOVLW 010H; donne 2,52 V
MOVLW 018H; donne 3,8 V
; MOVLW 022H; 6v
MOVWF CCPR1L, Tourner sur le PWM
BSF T2CON, TMR2ON et démarrer la minuterie marche; Delay = 2 secondes
, La fréquence d'horloge = 4 MHz; Réelles delay = 2 secondes = 2000000 cycles
; Erreur = 0%cblock
d1
d2
d3
ENDCRetard
; 1999996 cycles
movlw 0x11
movwf d1
movlw 0x5D
movwf d2
movlw 0x05
movwf d3
Delay_0
decfsz d1, f
goto $ 2
decfsz d2, f
goto $ 2
decfsz d3, f
goto Delay_04 cycles (y compris l'appel); Ces 3 lignes de la période de pulsation (39 kHz)
MOVLW 01FH
BSF STATUS, RP0
CLRF TRISB
MOVLW B'00001100 '
; MOVLW 018H; donne 3,8 V
MOVLW 022H; donne 6.0v
BSF T2CON, TMR2ON et démarrer la minuterie marcheFIN NOP
GOTO FINFIN
Vous pouvez faire le retard d'une sous-routine.
Vous avez besoin de mettre une adresse de départ dans la mémoire de données sur la fin de votre cblock directive.
Utilisez MPLAB oui, il est très bon.Activer Trace de tous les paramètres de débogage et d'utiliser l'analyseur logique fenêtre.
La sortie est pwm sur Pin RB2.Code:LIST P = PIC16F819, r = hex, f = INHX8MINCLUDE "p16f819.inc"__CONFIG 3909H;********* Bon programme commence ici ************************************ *cblock 0x20
d1
d2
d3
ENDCORG 00H; vecteur reset
MOVLW 01FH
BSF STATUS, RP0
CLRF TRISB
MOVLW B'00001100 '
MOVWF CCP1CON
clrf CCPR1L
BSF T2CON, TMR2ON et démarrer la minuterie marcheLoop
MOVWF CCPR1L
Délai d'appelMOVLW 018H; donne 3,8 V
MOVWF CCPR1L
Délai d'appelgoto Loop; --- 2 secondes de retardDelay movlw 0xff
movwf d1
movlw 0xff
movwf d2
movlw 0x0B
movwf d3Delay_0 decfsz d1, f
goto Delay_0
decfsz d2, f
goto Delay_0
decfsz d3, f
goto Delay_0
retourFIN
Merci - je suis complet débutant avec ce genre de choses, un ami a écrit le PWM peu pour moi et
j'ai eu un retard à l'aller.
Si je voulais ajouter une troisième tension après deux secondes de retard que le site où serait dans la version révisée du code?
Merci
Dans la boucle bit
Code:Loop
MOVWF CCPR1L
MOVWF CCPR1L
Délai d'appelMOVLW? H; nouvelle tension ici
MOVWF CCPR1L
Merci,
j'ai eu un jeu et essayé, était sur le point de publier une mise à jour lorsque vous avez répondu.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Merci d'avoir pris le temps de bien.
L'étape suivante est de conduire deux moteurs de la même manière, en même temps (mais avec des tensions différentes à des moments différents).
Est-ce possible avec le 16F819?
En fin de compte, je tiens à trois moteurs de lecteurs de cette façon, en utilisant à nouveau des tensions différentes, indépendantes les unes des autres ...
Ce sont de bonnes choses.
Piers
Le Pic 819 a 1 seul module pwm pwm et 1 sortie.
Pour conduire de 3 moteurs indépendamment les uns des autres avec les différents pouvoirs, vous aurez besoin d'utiliser un micro pour le contrôle moteur.
Vous serez à la recherche Pic18 ou le 16-bit dsPics.
Le dsPic30f2010 est un bon micro pour le contrôle moteur, et assez bon marché.
Vous pouvez télécharger le compilateur gratuit (version étudiant) et de passer dans la programmation en C. Le 2010 est un vrai 16-bit micro, un bond en avant dans le pouvoir.
Un tout nouveau jeu de balle.
Merci pour l'info ...
Un tout nouveau jeu de balle, tout cela est une saison de jeux de ballon
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Peut-être que je
vais rester avec le contrôle de cette tension avec une connexion série en premier.
Je doute, il sera trop longtemps avant que je poste pour les détails.
Merci encore
Piers
