Certaines questions liées si RF IC Design
S
semi-conducteurs
1.Quel est BigZee?(Un document indique que, il sa nouvelle norme sans fil pour les PAN)
2.Quel est PAN (comme indiqué dans la question 2)
3.Pouvez-vous me donner quelques informations de base sur GFSK-Gaussian Frequency Shift Keying
4.Besoin d'un peu plus claire:
Peine: transmissions UWB peut fonctionner en 3,1 10,6 GHz avec une puissance limitée de -41dBm/MHz.Qu'est-ce que l'unité dBm signifie ici?
5.Pourquoi introduire le mélange de fréquences d'image et quelle est la fréquence image?
Salut
Zigbee: Aller à www.zigbee.org
Il existe également des postes Zigbee ici à ce forum.
PAN = Personal Area Network
FSK GFSK = Gaussian préformés avec des impulsions
dBm: Logarithmic puissance par rapport à 1mW
Image: Le signal "de l'autre côté» de la LO (tout simplement)
Anything else?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Réponses ci-dessous: --
1.Recherche Forum
2.Personal Area Network
3.Guassian PSK est cuurently être plus largement utilisée dans le GSM TECNOLOGIES,
s'il vous plaît de lire
n'importe quel GSM tutoriel, il vous donnera les détails sur ce sujet.
4.Don J 's Answer
5.Dernière question a trait à Hetrodying processus utilisé dans Armstrong Receiver (Super Heterodyne), l'imagerie est réalisé de manière à simplifier la conception.
Considérons, par exemple.Dans le cas d'un récepteur TV, d'un seul récepteur doit être en mesure de recevoir les signaux de toutes les fréquences, ce qui est difficile.
Donc, si l'on pouvait appliquer le processus de conversion de tous les signaux à une fréquence, il serait simple.Il en résulte des deux composantes et conduit à des processus d'imagerie.
