charge de la batterie AAA, AA
G
galoismaths
J'ai une pile AAA de 1,2 V lt. Quelqu'un peut me dire le schéma de circuit pour recharger cette batterie. il vaut mieux si elle est automatique, je veux dire quand la batterie pleinement chargée automatiquement de coupure d'alimentation. Merci beaucoup
Il ya d'info insuffisante pour répondre à cette question. Recharge de la batterie nécessite des connaissances sur la chimie utilisée pour construire la batterie. Est-il NiCad, Lithium ou NiMH, ou autre chose? Pas tous les batteries peuvent être rechargées. Carbone-zinc et des batteries les plus alkiline ne prendra pas une re-charge et la fuite si vous l'essayez. Ma suggestion est de simplement acheter un chargeur. Le coût du chargeur est beaucoup moins que les parties individuelles pour en construire un. Recharge de la batterie n'est pas vraiment simple. Vous devez charger assez vite qu'il peut être réalisé dans une période de temps relativement court. Cependant, vous ne pouvez pas charger trop vite ou si les piles de surchauffer et sont en ruine. Vous devez également surveiller la charge totale de savoir quand arrêter la recharge.
il est Pin Ni-MH. Je dois faire moi-même, parce que c'est mon projet sur ma classe.
S'il s'agit d'un projet de classe, alors je suggère que vous avez besoin de la recherche et la conception de soi-même. Si quelqu'un vous donne un schéma de circuit, qu'est-ce que tu as appris? D'abord connaître les exigences de charge de la batterie Ni-MH que vous utilisez. Ensuite, déterminez ce que la puissance d'entrée est disponible pour votre chargeur. Ensuite, lancer la recherche sur le Web. Il ya des compagnies qui font de circuits intégrés qui se spécialisent dans les fonctions de charge de batterie. Il ya également quelques modèles de référence qui peuvent être obtenus auprès des fabricants de batterie. Je pense que le point du projet de classe est pour vous d'obtenir familiers avec le processus de conception, et pas seulement de copier le dessin ou modèle.
Quelle est la mission: la conception de circuits? conception de PCB? simplement à souder?
Je le sais. Mais je suis juste un débutant donc j'ai besoin de conseils pour commencer ou un autre document [size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 36 secondes: [/color] [/size] [quote = Audioguru] Quelle est la mission la conception de circuit:? conception de PCB? simplement à souder?
C'est la conception du circuit de l '.
Avez-vous essayé une recherche sur Internet? J'ai fait un rapide sur Google et trouvé d'emblée: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/680 Cette note d'application couvre les bases et est écrit par Maxime qui font Ni dédié Chargeur MH-CI. Puisque vous êtes un débutant, je suis en supposant que le cours est soit l'école de haute technologie ou de premier cycle. Par conséquent, vous voudrez probablement de s'en tenir à l'aide d'un IC dédié charge qui ne l'essentiel du travail pour vous. Maxim est un fabricant. Rechercher sur Internet et vous trouverez d'autres.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/680 [/url] Cette note d'application couvre les bases et est écrit par Maxime qui font Ni dédié Chargeur MH-CI. Puisque vous êtes un débutant, je suis en supposant que le cours est soit l'école de haute technologie ou de premier cycle. Par conséquent, vous voudrez probablement de s'en tenir à l'aide d'un IC dédié charge qui ne l'essentiel du travail pour vous. Maxim est un fabricant. Rechercher sur Internet et vous trouverez d'autres
Merci vous beaucoup:).. Je vais essayer de le faire par moi-même
