R
relic180
Je m'excuse à l'avance, mes connaissances de l'électronique et de la communication radio est très rudimentaire et je n'ai aucune éducation formelle non plus, mais je cherche des conseils sur un projet sur lequel je travaille, et toute contribution serait grandement appréciée.
J'essaie d'en trouver une solution (ou construire éventuellement / avez construit) pour communiquer sur une distance relativement faible (entre 100-150 mètres) à une sorte de dispositif de très petite réception, et ont ensuite ce signal faisait écho à l'origine .Le but serait d'avoir le temps entre l'envoi et la réception de mesurer de telle façon que la distance entre les deux objets peut être établie.Le dispositif faisant l'écho sera mobile, mais la transmission / réception de fin peut, et serait probablement fixé.
J'ai lu que des fréquences différentes ou des méthodes de communication sans fil ont des gammes différentes, ainsi que les différents niveaux de fiabilité, résistance, etc-ce que leurs signaux de courte portée qui serait d'augmenter la fiabilité du signal?Sont les autres façons de mesurer la distance entre ces deux points, d'ailleurs une simple méthode de ping ''?Sont leurs solutions qui existent déjà pour déterminer la direction du signal reçu?Pour actualiser les données du signal plusieurs fois par seconde, ce que quel impact cela aurait sur la fréquence?
Quant à la «écho» d'objet, ce qui serait nécessaire pour développer ce genre d'appareil?Pouvez-vous construire une petite puce, qui n'a pas nécessairement une source d'alimentation (ou au moins une source d'alimentation de petite taille) pour y arriver?Quels éléments sont absolument nécessaires à mettre fin à la 'echo' qui ne peut pas être affichée sur l'émetteur / récepteur fin?
Quant à l'émetteur lui-même, où serait un bon endroit pour trouver une construction pré-fabriquée pièce d'équipement qui pourraient être utilisés pour cela?Quel est le coût associé à ce genre d'appareil?Quelle serait la meilleure façon de relayer cette information à un ordinateur?
Ce projet est encore au début de la phase de conception, de sorte que toute entrée ou des idées à tous sont extrêmement utiles.Oh, et tous sont leurs pièges potentiels que je devrais être au courant de quelque chose comme ça?
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
