chercher une aide à la conception
A
afrosoja
j'ai une cession de la conception de tout dispositif qui utilise trois étapes
1.transduction stade 2.signal conditionné l'étape 3.stade de la présentation, la conception doit utiliser ampli op 741, toute personne qui peut
m'aider à circuit simple et des explications
Vous devriez probablement ce post dans la section des questions élémentaires d'électronique, mais vous pouvez y aller:
1.transduction étape: Une sorte de détecteur qui convertit un paramètre physique en un signal électrique.Par exemple, un microphone transforme les vibrations sonores en signaux électriques.
2.signal conditionné étape: Permet de couple, soit la sortie du capteur en un signal utilisable, telles que l'amplification ou de faire correspondre les caractéristiques particulières d'un capteur de l'appareil pour permettre de corriger ou de fonctionnement plus précis.Exemple; Le signal de sortie du microphone est très faible et facilement atténué par des longueurs de câble,
de sorte que vous enrichir et utiliser la haute résistance d'entrée de l'op-amp afin de réduire la perte de signal.
3.présentation étape: Dans cet exemple, la présentation pourrait être un haut-parleur ou, éventuellement, un voltmètre.
Hope this helps.Votre classe reff devraient vous guider dans la bonne direction ou de navigation Internet pour les op-amp de base des projets.Un projet très simple peut être un capteur d'énergie solaire pour convertir l'intensité de la lumière à une gamme de tension utile, qui correspond à l'affichage watts / mètre ou quoi que ce soit ..
