E
Eugen_E
that covers almost all the broadcast bands: LW, MW, SW 5.9-15.8MHz, FM (it has a PLL synthesis with LCD display).
J'ai une petite radio chinoise, le monde de la bande YOKO receveur YWR-33
qui couvre presque toutes les bandes de radiodiffusion: LW, MW, SW 5.9-15.8MHz, FM (il a une synthèse PLL avec affichage LCD).
J'ai un problème avec mon YWR-33: Je pense que la synthèse ne se verrouille pas sur la moitié supérieure de toutes les bandes.Par exemple, le digital tv receiver corectly dans l'intervalle 88-98MHz, mais au plus frequencyes j'entends un grondement étrange et une station qui se trouve sur 98,3.Si je vais à la hausse des frequencyes l'écran affiche la fréquence augmente, mais tout ce que j'entends sont rugueuses et la station 98,3.
Si le récepteur n'est pas alimenté pendant une longue période - une semaine - quand je tourne sur elle fonctionne pendant environ 5 minutes corectly et après que le mauvais fonctionnement reapears.Je me doutais certains condensateurs en raison de la défaillance fréquente, mais je ne peux pas être sûr.
N'ayant pas le schéma, j'ai commencé avec le contrôle de la tension de commande du VCO, mais comme le YWR-33 est tout à fait "habitée" J'ai finalement couper un fil qui alimente le conseil LCD et maintenant la fréquence n'est pas affiché.
Je connais un récepteur chinois schéma est difficile à obtenir, mais j'espère que je vais réparer mon YWR-33.
Donc, je voudrais vous demander si vous avez un schéma YWR-33, ou quelques idées sur la façon dont il peut être résolu à leur poste.Merci d'avance.
