choc de l'eau
G
grittinjames
hai
I, d'un simple doute, si nous raccorder les câbles de phase pour les poissons de l'étang sont S'y choc.
dans l'eau de tout le potentiel sera égal ensuite comment les poissons sont Dieng.ou d'été ont été à un courant circule
PTC nie jest sparaliżowana, a dzięki działaniom podjętym przez radę nadzorczą stała się lepszym miejscem pracy - zapewnił w notatce rozesłanej do pracowników przewodniczący rady nadzorczej spółki Roland Mahler. Mahler zasiada w radzie z ramienia Deutsche Telekom, niemieckiego udziałowca PTC, i nadzoruje m.in. czeski T-Mobile - pisze <i>Parkiet</i>.
Read more...
le courant circule de la surface de l'eau vers le lit d'eau .....puisque vous êtes un court-circuit d'un potentiel élevé pour le sol, le courant est élevé pour les poissons à supporter .........
Si une personne debout à l'intérieur d'un tube métallique et si certains flux de courant à travers du tube, il n'obtiendra pas le choc
i dont understand what u sont en train de demander ....pouvez-vous faire à votre question un peu clair .....
Le courant passe le fil à travers le volume d'eau à la terre.L'eau a la résistance, il y aura donc un gradient de tension (volts par mètre) dans le volume d'eau.
Si vous avez passé extrêmement élevé courant à travers le tube de métal, et vous empêche d'une certaine manière le tube de la fonte, puis le gradient de tension dans le métal pourrait être suffisamment élevé pour créer un risque de choc entre l'homme les deux pieds nus.
, as water is the medium which can carry current and it is not an insulator that's why the fishes die as they could not bear with that high voltage difference just made by you in that pond water .
Soit lorsque le fil Touch U phase à l'étang alors le circuit total se referme à travers ce chemin - Approvisionnement en eau Étang-de-chaussée,
comme l'eau est le milieu qui est capable de transporter et il n'est pas un isolant c'est pourquoi les poissons meurent car ils ne pouvaient supporter avec cette grande différence de tension vient d'être faite par vous dans cette eau de l'étang.
alimentation triphasée est fourni par un fil et la terre est naturellement bcoz par défaut elle est construite sur la terre.donc il y aura problème de choc.
L'eau et les poissons ont leurs capacités propres.Par exemple, si vous appliquez une tension à une fréquence de 50Hz à l'eau, les poissons se charge et de décharge de 50 fois par seconde.Le déplacement "courante" à travers les poissons va créer un effet de choc.
hai
