choix de moteur pas à pas
A
anju420
Je travaille sur la conception d'un pousse-seringue. Je prévois d'utiliser un monde unipolaire, la phase 2, moteur pas à pas hybrides à 1,8 degré étape. J'ai besoin d'un flux de 0-10ml/hour. J'ai décidé d'aller pour un circuit 3717 de la conduire. Veuillez faire savoir ce que je moteur doit choisir pour mon application notes, etc ... la résistance ou où puis-je apprendre ces infos?
Salut anju420, Depuis votre débit est faible tout pas à pas de petite taille fera le travail. Toutefois, si vous voulez être précis, vous devez trouver le couple nécessaire pour faire fonctionner la seringue. Aussi, vous devez décider mécanisme d'engrenage qui permet de convertir moteur de rotation à la seringue-poussoir. C'est mieux si vous décidez angle d'étape après avoir sélectionné engrenage de ce mécanisme de ratio. Le couple moteur doit être bien au-dessus de conduire réducteur + seringue. Step-angle doit être décidé compte tenu à rapport de vitesse et de débit. Ensuite vous pouvez aller chercher les spécifications fournisseurs pour sélectionner un moteur. Je vous remercie,
mon rapport d'engrenage est 1:120 ... alors comment puis-je décider sur le couple nécessaire?
Salut, Il dépendra aussi de l'efficacité du réducteur et la force nécessaire pour pousser la seringue. Comment jamais de façon simple est la mesure du couple autre que son calcul. Vous pouvez communiquer réducteur à plein-seringue et ensuite trouver le couple nécessaire pour faire tourner des entrées-arbre du réducteur (par exemple où le moteur se connecter). Vous pouvez trouver des informations sur les liens ci-dessous; http://www.electroprivod.ru/additional/stepper_motor_selection_guide.pdf [url = http://www.velmex.com/motor_torque.html] Sélection d'un moteur d'étape - Couple et vitesse [/url] J'espère que cela vous aide,
